楼主: hmy1010
多头内螺纹怎么加工?
 楼主| 发表于 2011-1-21 10:24:44 | 显示全部楼层
做出来肯定没问题,我已经做出来了,但是效率太低,批量生产不行
发表于 2011-1-21 15:39:33 | 显示全部楼层
每次退导程。。。。。。。。。。
发表于 2011-1-23 20:35:12 | 显示全部楼层
可用内旋风铣加工,
7 p2 n, \+ t$ e/ u
7 K0 n% N& b* ?( l4 p/ g8 C$ I. Y
发表于 2011-1-23 20:38:55 | 显示全部楼层
做不了给我做,给我你的成本价就行。
 楼主| 发表于 2011-1-24 10:56:53 | 显示全部楼层
回复 王馨 的帖子
0 r' a& K' {1 u0 q* G% }) r' p
因为螺旋升角太大,旋风铣不能加工
/ e( t) p4 p: `1 Z% h3 e; v
 楼主| 发表于 2011-2-27 13:11:49 | 显示全部楼层
至今未有批量生产的方法,惭愧啊,请高手指点!
发表于 2011-2-27 15:35:46 | 显示全部楼层
请问,内径多大?长度多少?
 楼主| 发表于 2011-2-27 20:45:32 | 显示全部楼层
回复 胡须老 的帖子
+ d9 ?& D9 g1 j2 T# B/ f# ^, n! I0 l& w# B+ Y
内径25,长度大概28
发表于 2011-2-28 00:09:11 | 显示全部楼层
你的设备是普车还是数车?如果用普车的话,批量比较大时,可以考虑分工步加工。1、车外圆、钻孔(棒料)、切断。2、用软爪装夹,平端面(保证总长)、镗基孔、倒角。3、软爪装夹,挑螺纹、去毛刺。第3工步可以安排数台车床一起加工。
8 e; `1 A3 u5 M5 ]注意:加工多头梯形螺纹分头是关键,精车时4条螺旋线不仅要平均,牙型也要一致。每挑一刀就要前进(或后退)一个螺距,去加工下一条螺旋线。
发表于 2011-2-28 08:43:58 | 显示全部楼层
原始车法有几种现在可以用数控加工
GMT+8, 2024-11-29 13:31 , Processed in 0.049839 second(s), 13 queries , Gzip On.
