查看: 4254|回复: 5
铸造收缩率,请教
发表于 2011-1-11 08:04:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
       在铸件凝固后连续冷却至室温的过程中,会产生尺寸缩小,待冷至室温时,铸件的尺寸将小于模样尺寸,为了做出合格的铸件,我们都会在铸件尺寸的基础加上铸造缩尺,即铸造收缩率。
1 L2 Y+ L" F, b& V: B, k9 {       模具制作的尺寸会比铸件的尺寸大,此时我们所算出的冒口尺寸是不是也需要加铸造缩尺呢?% t  l/ l( ?+ V: ?
% R2 ~; F5 t( N       请各位前辈不吝赐教!谢谢!      & k( L+ @' G$ r2 F* e: [4 @
发表于 2011-1-11 08:59:59 | 显示全部楼层
冒口尺寸没必要的,因为它不属于产品部分,尺寸不重要。
发表于 2011-1-11 09:07:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 小雪儿花 于 2011-1-11 09:07 编辑 ( b- U8 @* j" `4 L! B: F; z" X
newco7816 发表于 2011-1-11 08:04
# N3 [$ t; l! v% Z1 h在铸件凝固后连续冷却至室温的过程中,会产生尺寸缩小,待冷至室温时,铸件的尺寸将小于模样尺寸,为 ...
! y& w$ b# m  h, G: Y& c
, x: L# V9 a. J6 f! {
同意上楼观点
 楼主| 发表于 2011-1-11 09:44:26 | 显示全部楼层
谢谢!楼上的朋友们。
% J( [! s8 u* D  |这个跟尺寸没多大关系,而是冒口补缩系数,即模数。+ m- p0 _- N+ |) R7 ~% n
因为模具尺寸放了缩尺,比如材质为碳钢、砂型铸造,模具尺寸是铸件尺寸的1.02倍, 此时的模数也相应扩大了1.02倍。8 P- y$ h, J) Y2 `, P# R& R5 f
按照理论上来说 M件:M颈:M冒=1 :1.1 :1.21
7 g5 L1 `5 \# S1 x所以我想请教的是:模具制作时,冒口尺寸要不要一起放缩尺?/ S9 K9 Y2 _( z& a' {) C
如果不要放铸造缩尺,是不是因为M冒:M件= 1.21 :1中,已经把冒口补缩的安全系数考虑进去了?
发表于 2011-1-11 15:12:11 | 显示全部楼层
$ `) M: p2 n: T( R" ^% Q* f% W) d/ p9 e: {5 C4 t! W
铸件考虑缩尺问题,冒口只要保证补缩效率就行了,
发表于 2011-1-22 13:19:44 | 显示全部楼层
冒口补缩量,要看铁水自身的收缩率,是否能起到补缩作业关键在于冒口的位置、大小、形状、冒口颈模数是关键。。。
8 S) b" I6 d7 @! {+ A关系:铸件模数-冒口颈-冒口
GMT+8, 2024-11-24 19:11 , Processed in 0.053286 second(s), 15 queries , Gzip On.
