查看: 17725|回复: 26
(案例分享)轴承抱死失效分析
发表于 2011-1-10 14:56:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
8 h8 m; b$ v$ D) @/ d# |. D3 m; y+ X8 w/ K
Y4002型号的电机在安6220/C3轴承后空载运行一小时电机尾部冒烟,五小时后轴承抱死;
             电机转速2980r/min
             功率450kw
             轴承室温度50-60
目视检查:电机运行一段时间后,发生冒烟现象。拆除密封端盖后,看到有润滑脂有液化现象。主轴尚可转动。五个小时后运抵维修部,轴承出现抱死现象 。
               拆下轴承后发现:
轴承外圈一侧(轴承与定位外圈的垫片接触的面 )和外壁有摩擦过的痕迹;轴承内圈两侧均有严重的磨损和塑性变形;内圈滚道上有水波状坑痕。
注:
A面:轴承与压紧内圈的端盖相对的面(标有SKF型号的面)
/ W1 O9 d! H- c/ Z2 nB面:轴承与压紧外圈的垫片相对的面$ }0 R  T( o+ @% Q( c: G6 [4 l5 W
轴承与端盖、垫片(分别用以压紧轴承内外圈)的接触面均有摩擦痕迹,另外B面内圈也有摩擦过的痕迹(可能为内圈与主轴轴肩摩擦的结果)
大家看看是什么原因呀??嘻嘻
! b+ ~# u) z& Q6 g: u
发表于 2011-1-10 18:26:30 | 显示全部楼层
超载了呗。2 p- e  h0 u. k6 ^
如果电机动平衡没做好,径向震动会比较大,理论上这个轴承最高转速是4000多转。
饿^^^4800rpm  发表于 2011-1-15 15:39
发表于 2011-1-10 19:26:36 | 显示全部楼层
个人观点    脂润滑轴承的短时间出现问题   首先看润滑是否良好、润滑脂怎么样! d. Q4 u  T! E/ v6 M& U2 ^
还有通过轴承的磨损情况看    应该出现了相对滑动   就是轴承和轴等其他电机部件摩擦产生的0 Y0 U, e2 x5 X
这是大游隙的  不是那么容易抱死的   设计的工作温度不低吧   (看到浪型保持架   上面都已经黑了   是油脂变性了    要是是保持架变黑 有可能是淬火了)- z$ [8 ]) N& K: \( M: M  e# j% [
内滚道的水纹状坑痕有可能是振动产生的    国产的 6220双面密封4300r/min    skf应该会更高& }, G5 o5 \5 ^5 `7 t5 O
纯属个人观点
还是考虑使用的问题  发表于 2011-1-11 21:39
油脂变黑是工人拆卸轴承用气焊烘烤的结果,不是轴承运转时轴承高温导致的  发表于 2011-1-11 08:19
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-1-11 15:43:52 | 显示全部楼层
轴承内圈内径配合不当,过盈量过小,轴承发生蠕动。可能轴承安装时加热过高所致
我很同意您的观点,呵呵!咱俩想一块去了  发表于 2011-1-12 17:15
发表于 2011-1-11 16:01:43 | 显示全部楼层
这么大的轴承,放在这么高的转速上,就是SKF也受不了啊!
0 Q* P% b- E. s1 d" P/ K2 ~3 `0 P/ b) A9 \
保持器怎么也被磨了呢?还有外圈有放尘槽,是否不是开式的轴承,型号不是6220这么简单吧。% x1 h+ N1 w) v
6 s" N! P3 C9 ^) n3 A0 n
看颜色像是温度过高造成的,原因还是转速高!!
: J4 e6 l  K' A0 y7 |
* K$ r# U9 u3 f  ~$ r别相信什么理论转速值,那个都是不准的。参考一下好了,使用时我们都是打对折的。
冷却条件的好的  发表于 2011-1-11 21:51
极限试验是在加力的情况下试验的 这种不受力或受很小力的情况下 这个转速可以接受 替换 那替换什么什么轴承那 轴承越大转速不是越低吗  发表于 2011-1-11 21:46
转速一般 我上面说了 国产的这个型号的脂润滑 极限都能达到4300r/min  发表于 2011-1-11 21:43
发表于 2011-1-15 12:18:22 | 显示全部楼层
楼主,我是做轴承应用的
哦 原来您上面已经给帮忙了 呵呵 相当感谢哈!!!  发表于 2011-1-15 15:36
给出出主意呗??您认为是什么原因呢??  发表于 2011-1-15 15:35
发表于 2011-1-15 19:47:02 | 显示全部楼层
我看内外圈的摩擦痕迹很明显   应该是轴与内圈或者外圈与轴承孔的配合间隙过大 发生滑动摩擦发热造成的
发表于 2011-1-18 15:25:52 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-20 19:12:13 | 显示全部楼层
跑外圈 同心度不够 轴承震动大
发表于 2011-2-24 17:04:01 | 显示全部楼层
从现象上看,轴承是烧了,楼主应把轴承清洗一下,看轴承发热的热源在哪里?甚至可以拆套检查,若是从滚道产生的,就可能是装配后游隙过小或异物进入产生,内外套打滑估计是轴承抱死后产生的,造成游隙小的原因很多,可检查设备和轴承配合件及安装方法。
GMT+8, 2025-4-7 11:39 , Processed in 0.071639 second(s), 23 queries , Gzip On.
