楼主: laosuhuatu
请教液压压力问题
发表于 2011-1-13 17:25:37 | 显示全部楼层
行程 和压力 没关系   出现憋死 我觉得是机械配合原因
发表于 2011-1-13 19:30:09 | 显示全部楼层
设计错了,就从新改吧,我最近赈正在设计中
 楼主| 发表于 2011-1-14 09:26:23 | 显示全部楼层
谢谢David1973  朋友的回答,
* B: [: o3 H: q9 q- c5 d' P
& K: t/ p) i: H' \  `- u( }' O( w, _
 楼主| 发表于 2011-1-14 09:33:05 | 显示全部楼层
因为不是液压专业的,只是用到液压了,才开始琢磨这东西,问题可能有点业余,别见笑。我原来的液压结构是叠加式的& c/ d2 ]8 ?- o$ c& @6 w7 k
安装阀板上是液控单向阀,上面叠加溢流阀,最上面是电磁换向阀,如果要达到我想要的即时压力保持恒定的状态,是否只需要将中间的叠加式溢流阀改为叠加式减压溢流阀就可以了呢?* V6 d* X+ S' j' C9 Q
发表于 2011-1-14 10:22:58 | 显示全部楼层
你现在才说有液控单向阀,如果是这样你换了也一样不解决问题,我现在才知道你说的憋死机器指的是辊子旋转机构被憋死。你即使将液单和溢流阀位置交换,虽然压力不会憋高,但是,由于溢流阀的泄露,液单的保压就失去了意义。我说过不是一下能说清楚的,牵扯的东西太多,需要互动来解决的,但是我失望了,自己琢磨去吧。
 楼主| 发表于 2011-1-14 12:16:28 | 显示全部楼层
金话筒先生,不是我不想尽快和大家互动,主要是工作用的电脑不能上网,要上网得上另一台电脑,所以忙起来就顾不上这边了。抱歉,还是希望继续请教。(我加了你几次QQ没加上)
发表于 2011-1-14 15:55:25 | 显示全部楼层
laosuhuatu 发表于 2011-1-14 12:16 ' F" j5 T( X  z+ D/ P. l
金话筒先生,不是我不想尽快和大家互动,主要是工作用的电脑不能上网,要上网得上另一台电脑,所以忙起来就 ...
. `7 A2 B! n$ R( w
额  被抛弃了  高手主动找你解决问题 你都错过了  手机上网撒
 楼主| 发表于 2011-1-14 17:44:21 | 显示全部楼层
流血啊,被抛弃了
" L- F- M" M' r% Q) j
发表于 2011-1-14 17:45:51 | 显示全部楼层
在我每次回复的时候都看到你在线,所以才会提出让你加我QQ给你说一下原因,可是你一直没有回复我提出的问题,也没有发好友请求,既然这样那就自己再好好学一下吧。
发表于 2011-1-14 20:17:48 | 显示全部楼层
我觉得你的不是说压力憋死,而是纸张厚了,根本就通过不过去,直接就顶住油缸了,如果能伸到辊子中间去,我觉得应当是可以的,无所谓憋压了
GMT+8, 2024-11-27 14:30 , Processed in 0.061238 second(s), 14 queries , Gzip On.
