查看: 8316|回复: 30
请教液压压力问题
发表于 2011-1-10 12:04:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教液压压力问题,如果油缸行程为10mm,我只用5mm,压力会有什么不同吗?+ r) M% x) u* m2 f% L  ]% V! A7 x# S: A
2 j8 x% }; c* w7 `
发表于 2011-1-10 12:15:51 | 显示全部楼层
压力和你行程没有关系的啊
" x4 k4 a# _! V' T2 c3 n0 a液压上的压力实际上指的是压强8 U2 @2 O: U; X$ p
压强乘以作用面积等于输出的力,1 P& x( n& T8 l8 r2 q" s
也就是说压力大小有变化的时候只影响你输出的力( {9 i' x- N9 E2 E
而你是行程在变化,换句话说行程变化了就是体积在变化# s& l% E/ p; g5 h& @8 _& ?
举个例子说吧5 `) r7 U2 f* U- @  x
液压千斤顶顶汽车
! v$ L" g& A+ ~假设汽车1T,你顶起5MM和顶起10MM作用在千斤顶上的力都是1T(假设完全顶起啊)
 楼主| 发表于 2011-1-10 12:27:31 | 显示全部楼层
我现在是这样用油缸的,有两张纸需要用压力贴合在一起,纸从两个钢辊间通过,其中一个钢辊是固定的,另一个用油缸施压,钢辊间是有间隙的,调好间隙后,只能正常通过,可是换厚的纸张后,机器就会被憋死,这是怎么回事?理论上液压压力不会变化的啊。
$ V: ]- r" ^8 i4 E
发表于 2011-1-10 12:27:46 | 显示全部楼层
向楼上学习 我以后想了解一下液压知识
发表于 2011-1-10 12:31:24 | 显示全部楼层
换成厚纸后,油缸内油被压缩,压力增加,此时需要有溢流阀把压力卸掉,否则就会憋压。
发表于 2011-1-10 12:42:40 | 显示全部楼层
液压原理:压力取决于负载,速度取决于流量!
 楼主| 发表于 2011-1-10 13:52:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 laosuhuatu 于 2011-1-10 13:52 编辑 7 r, E1 W$ w8 j& l/ r
* O( P+ L, b' d' j( y那么有没有办法在我改变纸张厚度时,液压系统即时改变憋压状态而压力还能保持不变的方法呢?
' V8 H7 h5 U( G4 C8 k0 b& f. [; Y" I' ^  c) x/ a+ T6 P9 K
发表于 2011-1-10 16:02:59 | 显示全部楼层
楼上1973说的很清楚了,呵呵,加溢流阀
) }# u! i( e0 w0 n
发表于 2011-1-10 18:11:34 | 显示全部楼层
纸张先到辊子下面,油缸再向下压
- P  Z) _" Q4 y: q
发表于 2011-1-10 18:20:08 | 显示全部楼层
就是加一个溢流阀就可以了  溢流阀的压力值设定好就不会有问题。
GMT+8, 2024-11-27 14:39 , Processed in 0.053218 second(s), 15 queries , Gzip On.
