查看: 7352|回复: 6
求助齿轮泵输入功率计算
发表于 2011-1-10 10:07:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的泵参数具体如下:流量30cc/rev 这个单位不知道怎么换算,没见过。压力差25Mpa,转速40rmp,请问高手能给个计算公式吗,谢谢,~~~~~
发表于 2011-1-10 12:19:23 | 显示全部楼层
每转30毫升,但你的转速40r/min,太低了,不对吧?
发表于 2011-1-12 09:29:56 | 显示全部楼层
我算的是0。5Kw  我个人也觉得转速太低,不知道你的泵是用在什么上的
( A" a8 F+ v: m9 k$ l1 k7 N7 X
发表于 2011-1-12 12:01:09 | 显示全部楼层
齿轮泵的效率0.56~0.75,这里先按照0.65来算,
# d$ k" m# r' Q2 ]% _& \P=((30*40/1000)*250)/(618*0.65)=0.747Kw* b9 s) t0 s+ ^% n& h) V
所以用0.75Kw的电机够了
发表于 2011-1-15 09:57:34 | 显示全部楼层
用0.75Kw的电机够了..........................
 楼主| 发表于 2011-2-17 11:32:26 | 显示全部楼层
以前别人帮我们做的:50cc的泵,压差25MP,40r/min 用的的是1.5KW 1:10减速电机,我们的设备主要是用来输热熔胶,一般粘度很大~我后来自己就算了一下, 30cc至少1.2KW~
发表于 2011-2-18 21:14:45 | 显示全部楼层
恩都是前辈,不过是不是还应该考虑其他的因素呢
GMT+8, 2025-2-23 10:10 , Processed in 0.061630 second(s), 15 queries , Gzip On.
