查看: 9751|回复: 18
请教个数车简单编程.用G72完成.有图
发表于 2011-1-9 23:20:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
麻烦写清楚点,我是初学者.我主要是模仿看看大概怎么个编法.谢谢!' }' ], u; _( |6 W' r$ i% W4 p
2 ^2 |2 q+ A0 K, D
发表于 2011-1-10 07:28:17 | 显示全部楼层
这个零件用G71比较合适,而不是G72,你只要知道粗车循环的使用格式,然后加上精加工路径就行了,把槽让出来,不要加工,最后换一把槽刀再单独车一下。
发表于 2011-1-10 18:37:28 | 显示全部楼层
这个只适合用G71循环
发表于 2011-1-11 20:51:23 | 显示全部楼层
这个零件用G71比较合适,而不是G72,你只要知道粗车循环的使用格式,然后加上精加工路径就行了,把槽让出来,不要加工,最后换一把槽刀再单独车一下。用G71最合适
发表于 2011-1-11 20:53:40 | 显示全部楼层
   用G71,,,,,,这个很简单啊!
发表于 2011-1-12 11:08:00 | 显示全部楼层
用什么G72嘛......就用G71就行啦.越简单就好....
发表于 2011-1-12 12:00:57 | 显示全部楼层
mzhedu 发表于 2011-1-9 23:20
" |9 }( ~; f1 Y4 }1 @麻烦写清楚点,我是初学者.我主要是模仿看看大概怎么个编法.谢谢!
. p7 T/ \' U3 `; Z2 Y/ P; I2 x2 R本末倒置
7 Q  y, f" [' ~! [
/ W. b1 D/ A( Q# \您的帖子长度不符合要求。当前长度: 9 字节系统限制: 20 到 10000 字节
& V8 _) W8 |9 s+ Z9 D: E
发表于 2011-1-13 22:39:24 | 显示全部楼层
M3 s1500 T0101 ) \. h8 v; m7 {/ h  w$ ^. I7 C
G0 X82 Z18 r7 ?+ K. T5 ?: [9 U% Y5 J
G72 W2.5 R0# g, p, _! D/ I% V3 e
G72 P1 Q2 U0.2 W0.05 F200
' F5 R7 X' C4 T3 q7 j( I. [' B' u' iN1 G0 Z-109' \/ o* G1 T- `
G1 X80 F200
5 [# B7 `7 q3 s2 F' O+ QZ-96 F1501 G; h  ]# H% X3 C- ^) `4 M
X79.4 W0.3 F80
6 I8 l3 X" b* T. j9 X& MX70 F150: l, s; s* z( i) o& N9 }# @
Z-83# b& V- q6 k" F- J+ d, m
G2 X50 Z-73 R10 F80
# {9 Y7 }! |# Q2 xG1 Z-70 F150. y# [  [7 N& v; Q
X20 Z-48
5 @, M; U. X) V$ `, lZ-10
4 S3 _  L4 f4 G$ A8 g  ~N2 G2 X0 Z0 R10 F80
: u2 W$ g: J- wG0 Z30 M5
+ G4 ?1 N7 D( h0 C& a- AM30
9 ]/ c7 B5 l7 @& X0 M' j. w9 k8 d6 C0 U0 d  m
发表于 2011-1-28 11:20:31 | 显示全部楼层
M3 s1500 T0101
* m2 @0 i6 V: ^4 ^$ I' `+ Y7 V/ P/ Q5 L# V2 i" |G0 X82 Z1
4 z& p  {. y+ B- [* x  @7 S% o) N1 b/ A1 [- |4 VG72 W2.5 R02 R, \, g! U* G! W# Z5 l4 Y; G1 \7 H3 i9 L* I3 y5 Z
G72 P1 Q2 U0.2 W0.05 F2000 R+ A" w/ v, ?* X& j  l
4 O3 m+ O9 M! q% X3 S, Q; gN1 G0 Z-109
: t3 g: e( ~* |0 H( o" J' _  o" v6 y1 j5 ~% Q& |  x: dG1 X80 F200. Z4 h; K4 u, k
" r' I$ m8 }" q0 z9 gZ-96 F150" k' ^& ^- D& `+ D! I$ h2 _
3 S, N/ h. d! o  ]* P8 T6 ~X79.4 W0.3 F809 P- l, ]; o( r% ^6 C8 @$ K+ p0 v- t; J* }" T
X70 F150  S4 w8 o/ J) q3 |  O0 |! I) t5 X( ]# W% \+ B* o# I, Y
Z-83, C6 W9 G* u" j9 s) n1 R# p5 H
0 W& z  K9 u4 c+ }G2 X50 Z-73 R10 F80
: [& q0 J7 v7 I, G* V: I, h% @  B. _/ }" \. y/ yG1 Z-70 F150
/ D  I% F3 H! P2 W5 D( Y) H. A" a& Z6 t7 t; y1 F" ]/ l) f0 F& U  G" Z  zX20 Z-486 H( c: z& C8 C" u; R% T9 f
& o4 h2 X5 m. A$ qZ-10 * Y2 W! q9 Q, x4 }+ X, |+ J4 f. K/ i& |3 J& U
N2 G2 X0 Z0 R10 F80 8 F% x8 M0 p0 {! y& D7 \8 w5 [( b0 ]: N7 C8 H6 |& L/ f, x$ Q  u
G0 Z30 M56 K$ \( P5 ]: u" J8 b$ O' w' m1 W+ U- w0 w9 n+ ^5 H
M30
2 D+ |, A0 a8 [  e; f0 B. l  E8 @ 1 G9 ?0 t( ?; G* n7 G1 F0 X* y
发表于 2011-1-28 21:15:30 | 显示全部楼层
楼上灌水也太不专业了嘛~! 直接复制~!代码都没看见???
GMT+8, 2024-11-26 02:04 , Processed in 0.056042 second(s), 16 queries , Gzip On.
