楼主: 风随意
数控车床找螺纹起点
发表于 2013-1-15 17:31:09 | 显示全部楼层
三文治 发表于 2012-3-28 01:33
6 N: Y* ]6 f  p) Z+ L. g1 Z没有找到正确的切入位置!刀尖放螺纹槽的底?你确保主轴在零点吗?转一点点你螺纹刀的位置又有改变了!你 ...
8 X, Z5 ^: v" J3 Y+ K# _( L* T
数控车,你把刀Z值对出来后,做螺纹,效果跟普车一样的,也就是说你转动了主轴,也有编码器记下了,转动的数值,都是有0点的,比普车还有个好处就是,不管多大的螺纹,做几遍也不会乱牙,不像普车,如果跟丝杆不是正比的螺纹,放了把手再做就会乱牙.
) X4 x$ S6 G# j8 e
有乱扣盘这种东东  发表于 2013-1-15 20:04
发表于 2013-1-15 19:49:12 | 显示全部楼层
{:soso__8961432591078930798_3:}我一般是把活找正了,X方向退出点,运行看Z方向的差距然后进行刀补Z方向
发表于 2013-1-15 19:50:44 | 显示全部楼层
大树上 发表于 2011-1-9 23:18
- `6 k. l- o& [& |( P把工件夹上以后,重新对刀具的Z值,刀尖放在螺纹槽的底,最后再把Z值偏移出几个螺距来,让刀在工件以外,就 ...
; f, e  D; |0 a# U8 t& w
这个办法貌似也布错!
支持  发表于 2013-4-7 12:10
发表于 2013-2-26 00:07:14 | 显示全部楼层
大家有没有用猫猫的方法试验成功的,出来说说啊。
发表于 2013-2-27 14:47:10 | 显示全部楼层
简单啊, X 退出来空跑一刀看行程路线少多些 Z 补多少
发表于 2013-2-28 19:27:37 | 显示全部楼层
今年有机会问了下,我们市里数控车生产元老级的人物,找螺纹起点问题,他说的是,等机床停下来,不要动卡盘,然后把刀具移动到螺纹的牙底,,然后X向退到安全点,偏移几个螺距(不撞就行),对刀,对Z0.0(螺距的整数倍就行),,,再车,就找到起点,,车几刀试试,没问题就改下程序的螺纹长,再把这个螺纹加工出来,,当时我问了他,如果我把随便把刀定在螺纹内任何一点,转动卡盘,肯定有个地方在螺纹底呀,他说,卡盘不能用手转动,
  b. S8 u  P; B% G& y我问他,经过实践了吗?,他说他教过好多人了,这样用,精度取决你一开始找的牙底,# r7 D- f* v3 o- \2 s
* g' c  _9 t& C- H, I  T
有机会试一下,,,再来反馈!" e8 M% ]" n) H, [( i
不用试,应该是不对的。呵呵  发表于 2013-2-28 21:15
发表于 2013-2-28 20:48:32 | 显示全部楼层
风随意 发表于 2011-1-11 19:05 + e8 Q& |' K2 L/ D, w+ j
回复 大树上 的帖子
4 Q$ c: j' L. c- w  J6 h! j
9 ^! _$ c% d" e你的方法是不是数控车床上的啊??这种方法好像是普车上用的啊~~
/ z- C1 }/ X% t# y8 B9 E4 D我认为吧,首先主轴得能准停,在加工完准停后,用刀子在端面沿X轴画个线(或沿z轴沿轴向划线),二次装夹的时候在按线找正,不过似乎误差得看眼里如何{:soso_e113:}6 L7 Y2 z% H; D/ ?# J/ K
发表于 2013-3-1 11:04:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 443688474 于 2013-3-1 11:16 编辑 ! A  }' r, |( f3 s: h
5 }& V: H* g# W! e  M外螺纹内螺纹都可以修的成功率很高,不是多精密的就用眼看起始线,精密点的就量紧密距
发表于 2013-3-1 18:50:13 | 显示全部楼层
$ ]' x3 n0 K- X& F
8 d/ J( z" I8 s6 i0 n$ \) H今天试了一下,没用,有点乱,第一刀就车到原来的螺纹了,看来没什么好方法,,,
7 H; C, C. [' R5 Y7 ~8 J5 t( l. W( b1 W再问下风版主,最近我们当地流行伺服主轴的沈阳数控车,比原来的变频主轴价格只高3K多点(为什么流行呢,当地有设备有补贴,可以补贴到100W),由于数控车变频主轴低速切削无力一直让人诟病,所以当沈阳的代理推销伺服主轴(主打低速时有力),受到广泛的认可(广数980Tb,广数的伺服主轴驱动单元),6 Y8 Y+ O9 E4 c/ Q' m
% ^3 \: E- s) Y: a& m! b% d想问下伺服主轴在对修螺纹有没有帮助?
本人没有玩过伺服主轴。不能给你更多的建议。抱歉。  发表于 2013-3-1 18:57
伺服电机可以精确停止旋转的角度。修螺纹是有帮助的,但是具体肯定是要看系统开发商。我们的x z轴之所以可以定位精确就是考伺服电机。  发表于 2013-3-1 18:55
发表于 2013-3-1 19:10:35 | 显示全部楼层
不知道有没有前辈用过伺服主轴,理论上伺服主轴应该可以实现吧(精确分度呀)!有待厂家研发(其实就是G33攻牙,不回转),但是价格确实比较诱人,只和变频主轴相差3、4千元,问了厂家,新装一个伺服主轴需要9K(5.5KW)
6 G/ p: r1 ]: ^0 j
都有伺服主轴了,难道数控车返修螺纹就无法实现?  发表于 2013-3-2 12:26
你能达到目的?别吹牛逼了。500转和600转起步的螺纹就会有不同的滞后车削。别说500转和800转的区别了。只有低转速情况下滞后情况才不明显。  发表于 2013-3-1 21:59
其实在对刀时候有一个主轴默认0点(主轴圆周定位),运用它更能达到此目的。  发表于 2013-3-1 21:36
GMT+8, 2025-2-25 06:30 , Processed in 0.073592 second(s), 20 queries , Gzip On.
