查看: 17139|回复: 63
数控车床找螺纹起点
发表于 2011-1-9 22:50:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果将螺纹车好后拿下来,结果发现螺纹小了。再上去肯定起刀点不一样造成乱牙,我想知道的是数车能否在重上工件或者重上刀具的情况下,找到原来的螺纹轨迹。谢谢大家讨论。
发表于 2011-1-9 23:18:40 | 显示全部楼层
把工件夹上以后,重新对刀具的Z值,刀尖放在螺纹槽的底,最后再把Z值偏移出几个螺距来,让刀在工件以外,就是找到了原来的入刀点
几个螺距?不会超过一个吧。  发表于 2013-3-30 17:54
没听懂  发表于 2012-3-14 21:01
发表于 2011-1-10 19:30:21 | 显示全部楼层
楼主的数车肯定在车螺纹的时候不能在中间停下来吧......重新装上去螺纹起刀点不一样    我都是凭经验找对起刀点的 ,因为数车不和普车一样可以开车然后停下来找正。我是先把刀补调大点划很浅的一刀(也可能划不到)在划的过程中看离螺距中心有多大的距离,凭经验在Z向修补刀具的距离。不知道有没有数车和普车一样,可以在车的过程中能停下来??也不知道有没有哪位高人有更好的方法??我也很期待能够学习一下。
 楼主| 发表于 2011-1-11 19:05:07 | 显示全部楼层
回复 大树上 的帖子( o# k$ c/ }3 _/ ^' E6 E3 Q
5 N. B) {3 b" d
你的方法是不是数控车床上的啊??这种方法好像是普车上用的啊~~) r4 }$ a. V8 c& k. ?  i! K: G
发表于 2011-1-11 20:02:27 | 显示全部楼层
为何不可以单独编一个找点的程序,把刀碰刀点对到起点(意思说刀子只碰一下工件马上又回来)不断起改变一下数控,按理说一般只要几刀就能近似找对起刀点。
我认为吧,首先主轴得能准停,在加工完准停后,用刀子在端面沿X轴画个线(或沿z轴沿轴向划线),二次装夹的时候在按线找正,不过似乎误差得看眼里如何  发表于 2013-2-28 20:51
这个似乎靠谱,但没试过,不知道可不可以  发表于 2013-1-15 19:54
我也说个类似的吧,自动方式下运行螺纹加工程序。但是不要启动主轴,在主轴没有启动的情况下,螺纹是不会加工下去的,用手转动主轴,直至刀具抵近工件,看一下刀尖是不是处在螺纹起始位置即可,不正确的话调整下工件  发表于 2012-1-12 19:30
发表于 2011-1-11 20:55:15 | 显示全部楼层
                               用 普车简单点
发表于 2011-1-11 22:22:46 | 显示全部楼层
2010dengkai 发表于 2011-1-11 20:02
: m! s( Q8 T  ]2 o为何不可以单独编一个找点的程序,把刀碰刀点对到起点(意思说刀子只碰一下工件马上又回来)不断起改变一下 ...
! S- ]" @. s( J  M7 Z; O% \, u
能说一下具体操做方法吗??你所说的单独编一个找点程序是什么样的,能举个例子么?   这个找螺纹起刀点有什么简单方便的方法说出来大家学习下。
发表于 2011-1-12 12:05:02 | 显示全部楼层
我说的方法,最简单有效,看来你们还只是数车的普通应用,没有掌握好,刀具对刀和各个数车上的数据的应用。
发表于 2011-1-12 12:33:02 | 显示全部楼层
大树上 发表于 2011-1-9 23:18
2 R2 _! ~! H! N8 N7 S3 P把工件夹上以后,重新对刀具的Z值,刀尖放在螺纹槽的底,最后再把Z值偏移出几个螺距来,让刀在工件以外,就 ...
/ ~  P, s" }  l5 G! m5 H确实是最简单与最实际的运用,以前我也想过此类方法,但没有遇到过类似情况,所以一直没有把理论结合到实际,今天看来我想到的这种理论还是经得起考验的。
 楼主| 发表于 2011-1-12 21:04:12 | 显示全部楼层
感谢大树的回复,我有时间就试试。很感谢你哈
GMT+8, 2025-2-25 05:56 , Processed in 0.060646 second(s), 15 queries , Gzip On.
