查看: 3915|回复: 9
需要一种外层强度高、耐磨,心部强度低、韧性好的钢材
发表于 2011-1-9 20:18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助一个热处理方面的问题
( U8 a3 K5 R8 F$ l( o
4 G; ~5 K. W- |0 h( ?+ i需要一种外层强度高、耐磨,心部强度低、韧性好的钢材,如何从合金选材、热处理工艺等方面考虑得到设计方案。
" y. B' @. n! I
 楼主| 发表于 2011-1-9 20:23:36 | 显示全部楼层
恳求各位前辈指教!!!
发表于 2011-1-12 15:22:14 | 显示全部楼层
最简单的----45钢,调质+表面中频淬火
普通热处理不普通,最普通的材料也是适应最广泛的,猫言甚善.  发表于 2013-11-1 23:41
发表于 2011-1-12 16:45:55 | 显示全部楼层
20CrMnTi或20Cr渗碳+整体淬火后低温回火
发表于 2011-1-23 12:12:57 | 显示全部楼层
17Cr2Ni2Mo 18Cr2Ni4W 渗碳钢基本都是的
发表于 2013-11-1 15:23:36 | 显示全部楼层
我们从是这样的材料加工,就是基材根据韧性要求选择,表层做上符合工况耐磨要求的合金,达到您的需求可以互相探讨联系13961011876刘
发表于 2013-11-2 11:01:44 | 显示全部楼层
QPQ
发表于 2014-1-20 10:07:47 | 显示全部楼层
可以用dilliur400V
发表于 2014-1-22 10:31:59 | 显示全部楼层
局部淬火
发表于 2014-4-3 22:00:59 | 显示全部楼层
282055759 发表于 2013-11-1 15:23 , V0 n2 z' R3 N  n  Y2 ^1 l" b
我们从是这样的材料加工,就是基材根据韧性要求选择,表层做上符合工况耐磨要求的合金,达到您的需求可以互 ...
) c  ?% H0 Q' ?- I4 r你工厂在那里8 u+ e. m) ~4 A/ j* {- o! U0 h
GMT+8, 2024-11-28 11:40 , Processed in 0.057143 second(s), 20 queries , Gzip On.
