高压微粉磨 & Z9 q- z$ J% c, `& a, i! v6 s! F
高压微粉磨是 耐磨设备技术专家在多年研究工业磨粉机的基础上,根据流体力学原理,潜心研制出的可与气流磨想媲美的高效微粉磨机,从而解决了国内采用气流磨成本高的难题。高压微粉磨适用范围:高压微粉磨主要适用于常规物料的研磨粉碎,如高岭土、石灰石、方解石、大理石、重晶石、石膏、氧化铁、氧化铁绿、氢氧化铝、颜料、陶土、煤、活性炭等湿度小于8%,莫氏硬度在6级以下的非易燃易爆物料的超细粉加工。/ t* t* G' g( h
高压微粉磨性能特点:$ W# S- S) D' n3 L. v* O; ^1 P$ d
1、与气流磨相比适用范围更大。, C" e4 K; r8 t# q! h+ G
2、与其它同类磨机相比,磨辊对物料的碾压力在高压弹簧的作用下提高800-1200kg。
5 z; s- h/ g& p( ]3、节能,在产量和细度相同的情况下,系统能耗仅为气流磨的三分之一。" }% M; W6 n* I8 { S
4、投资小,收益高。在产量和细度相同的情况下,其价格仅为气流磨的八分之一。
0 v0 {7 ?' X6 ~5、进料粒度大,出料一次性平均粒径可达到<6.5um的超细粉。
# F# n& d! h$ n" g; v/ f$ C6、重叠式多级密封研磨装置,密封性能好。1 \$ r3 [+ V$ T; I( O. U1 T
7、除尘效果完全达到国家粉尘排放标准。
* c! S0 H+ @3 l2 C6 W规格与性能参数表
8 O( h! Z! R" ]9 a& S
0 f! _$ y) R8 O* `6 L型号 | 7826 | 8327 | 9531 | 磨辊数量(piece) | 3 | 3 | 4 | 磨辊直径(mm) | φ260 | φ270 | φ310 | 磨环内径(mm) | φ780 | φ830 | φ950 | 主机转速(r/min) | 160 | 140 | 130 | 最大进料粒径(mm) | < 20 | < 20 | < 25 | 产量(kg/h) | 25-500 | 30-680 | 150-1000 | 主机电机型号和功率 | Y225S-8-18.5 | Y225M-8-22 | Y225S-4-37 | 风机电机型号和功率 | Y160L-4-15 | Y180M-4-18.5 | Y200L-4-30 | 分析机电机型号和功率 | Y160M-6-7.5 | Y160M-6-7.5 | Y160M-6-7.5 | 总功率(kw) | 41 | 48 | 74.5 | 外型尺寸(长×宽×高)(L×W×H) | 4.5×4.2×5.1 | 5.3×4.1×5.2 | 7.1×5.9×7.9 | 重量(t) | 4.8 | 6 | 11.5 | 成品粒径(mm) | 500mesh(0.025)-1250mesh(0.01),the finest 2500mesh(0.005) |
河南豫新森达重工机器有限公司是专业从事粉碎工程技术产品研制与生产的高新技术企业;本公司具有四十多年生产历史,坚持引进国外先进技术,结合国内实际情况的原则,所研制生产的雷蒙磨粉机、系列粉碎机、系列振动筛;鄂式、锤式、反击式、圆锥式、自击式破碎机及砂石生产线等设备具有国内领先水平,部分产品已达到国际先进水平。 联系电话:0371-67852156 、67821178 手机:13703901172
$ E& W, R* {7 S4 ?0 B公司旗下网站:http://www.hnsdzg.com/
8 Y/ U: c) d! @" B www.hnyzj.com
3 j/ \: N- \/ C: ? www.sdmfj.com s3 X8 r7 w+ s8 m
www.posuijiqi.com 7 s- \8 T& ^% v( p3 |( t
www.hnsdzg.cn 河南森达重工机器有限公司主要产品有鄂式破碎机(颚式破碎机) 立式冲击破碎机(制砂机) 立式复合破碎机 杠杆式辊压机 强力反击粗碎机 强力反击式破碎机 强力反击细碎机 卧式复合破碎机 无筛条可逆细碎破碎机 立式反击破磨机 立式静压细碎机 锤式破碎机 TPC单段锤式破碎机 反击式破碎机 辊式破碎机 圆锥破碎机 制砂生产线 沙石生产线(石料生产线) 选矿生产线 石英沙生产线(机制砂生产线) 成套人工砂石系统。 制砂机 破碎机 锤式破碎机 反击式破碎机 鄂式破碎机 石子生产线 制沙机 反击破 洗砂机 振动筛 皮带输送机 矿山机械 矿山设备 免烧砖机 砖机 制砖机 砌块机 空心砖机 节能制砂机 高效制砂机 颚式破碎机 对辊破碎机 自击式破碎机 圆锥破碎机 环锤破碎机 破碎机价格 立式破碎机 复合式破碎机 求购破碎机 石料生产线 砂石生产线 免烧制砖机 免烧压砖机 压砖机 粉煤灰制砖机 粉煤灰砖机 粉煤灰压砖机 粉煤灰免烧砖机 水泥砌块机 免烧砖设备 免烧砖机械 制砖设备 制砖机械 : b+ }) W/ N9 R7 Z
