查看: 2763|回复: 2
ISO 2768-1-1989标准,红色标记文字应该怎么解释?
发表于 2011-1-8 22:18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
见附件,ISO 2768-1-1989标准中红色标记文字应该怎么解释?
发表于 2011-1-9 18:37:52 | 显示全部楼层
红色部分翻译不详。! J- K1 O9 k$ D$ `$ p$ b
原文是:For nominal sizes below 0,5mm, the deviations shall be indicated adjacent to the relenvant nominal size(s).3 L2 `+ L- ^! S6 D) r3 V  H
正确翻译:小于0.5mm的尺寸,公差应标于尺寸旁边。
( r6 }, W) y7 ^也就是说,小于0.5的倒角(圆)需要自己标出公差,你找ISO 2768,它不负责。
 楼主| 发表于 2011-1-26 23:30:50 | 显示全部楼层
谢谢机械神话的回复;
GMT+8, 2024-11-29 21:38 , Processed in 0.054768 second(s), 17 queries , Gzip On.
