查看: 8580|回复: 10
ug齿轮装配,请教
发表于 2011-1-8 20:19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
齿轮装配,书上说让啮合面接触对齐,可是没法选中啮合面,是怎么回事啊?我用的是5.0
发表于 2011-1-12 11:11:37 | 显示全部楼层
往来有白丁俺不会可惜了
 楼主| 发表于 2011-1-12 21:03:47 | 显示全部楼层
回复 cangzhoumj 的帖子3 U( \# s9 b6 y/ C
+ h( Z3 c, \! y' U我倒腾出来了,用5.0用相切的方法配合就好了: N4 q) A5 [4 b; f, Q% c
发表于 2011-5-23 14:29:23 | 显示全部楼层
用中心距的方法不就行了   还很方便
 楼主| 发表于 2011-5-23 22:32:51 | 显示全部楼层
回复 小阳dyy 的帖子/ J  a% P6 n' o3 U% Z; `! u
6 X" @6 o# a% b! x7 n9 s+ p中心距只能保证距离,不能保证啮合吧?
发表于 2011-5-23 22:58:39 | 显示全部楼层
回复 铁未销 的帖子- K% e; V9 A7 {0 q0 k- g6 s
* L) ?; B3 \' W* m
保证中心距之后    齿轮是可以围绕轴转动一个角度的   这个角度是可以自己调的   知道调到相切的    我就是那样弄的  楼主 ( {% A7 b6 b3 Y& O
发表于 2011-5-23 23:00:43 | 显示全部楼层
本人现在也是在用ug装配齿轮啮合的    楼主也可以试试
 楼主| 发表于 2011-5-23 23:01:37 | 显示全部楼层
那个视觉上的相切不是真的相切,运动仿真时是没法用的,一定要有相切的装配关系,才能用一个齿轮带动另一个齿轮转动
发表于 2011-5-24 10:09:55 | 显示全部楼层
可以在分度圆做一个在基准面,让基准面配合
发表于 2011-8-17 22:22:57 | 显示全部楼层
做齿轮装配一般就是把两个齿轮的齿面相切就行了,另外就是要保证中心距
GMT+8, 2025-4-21 11:29 , Processed in 0.059286 second(s), 16 queries , Gzip On.
