查看: 7048|回复: 11
0.2直柄钻头如何夹持?
发表于 2011-1-8 12:04:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位高人指点:0.2直柄钻头如何夹持
发表于 2011-1-8 14:28:32 | 显示全部楼层
俺用过0.25的,原来是用旧砂纸卷住尾部再夹在钻夹头上,但同轴度差,后来从修钟表师傅那里拿来的小夹头,很好使,你不妨试试。
发表于 2011-1-8 14:37:02 | 显示全部楼层
1可以在车床上先精加工一根5mm-8mm的棒料(根据自己需要),先用中心钻引沉孔。然后把0.2钻头可靠夹在刀架上。但是要调节到其轴线与棒料轴线几乎重合。再用小拖板进给,钻出孔来。
$ i; r0 p' u% l8 n" G2把棒料用线切割破一半。
/ \0 C) ~4 R7 D# Y; w3把钻头夹在棒料里。就可以钻削。
 楼主| 发表于 2011-1-8 14:51:58 | 显示全部楼层
谢谢各位,我是用来做大批量零件加工的,最好有标准的夹头一类的推荐。
发表于 2011-1-8 15:16:45 | 显示全部楼层
个人意见,如果是大批量的话,找刀具商定做就行了,自己做的精度捕够
发表于 2011-1-8 16:14:55 | 显示全部楼层
是立加吗?
发表于 2011-1-8 19:39:45 | 显示全部楼层
还有,在淘宝上有0.2mm的钻夹头卖。便宜的也才几十。
发表于 2011-1-9 11:28:07 | 显示全部楼层
一般高速钢的微钻,柄部尺寸与钻头直径是一直的,( G. u! Y6 l" q. g
但是硬质合金微钻的大多柄部是2或3,这样就比较好夹持,
发表于 2011-1-9 13:17:14 | 显示全部楼层
  可以用热缩装夹刀柄
发表于 2011-1-9 21:29:06 | 显示全部楼层
回复 小虾1111 的帖子% ^; w9 Y5 K5 W4 `
; a0 k+ K, o  A" p% a你用多细的电火花线切割?
1 ~- o0 y' n  g& ?
GMT+8, 2024-11-29 19:37 , Processed in 0.054521 second(s), 15 queries , Gzip On.
