楼主: 393801101
用什么检具可以精确的检测这个尺寸?
发表于 2011-1-9 14:46:27 | 显示全部楼层
杠杆千分尺差千分之一是可能的,不能保证楼主的精确。
发表于 2011-1-21 09:29:40 | 显示全部楼层
iions 发表于 2011-1-8 23:57
" K6 y# L/ C) [( S* a6 X2 o+ @用杠杆千分尺比较测量,不到1000块
. \! |5 A  @' ~对比测量还是比较可靠实用
发表于 2011-2-18 08:46:01 | 显示全部楼层
回复 mjj9905 的帖子
' c) p) a: I& G7 K% n- ?$ g4 T1 E, _( E4 m) P0 b
这个精度绝对可以满足楼主的要求,有机会可以交流 QQ 312476701
( e2 m6 ?+ C5 _
发表于 2011-2-18 11:52:56 | 显示全部楼层
千分尺可以测量 ,,,,
发表于 2011-2-18 17:10:03 | 显示全部楼层
普通的千分尺可以测量了`
发表于 2011-2-21 09:28:37 | 显示全部楼层
呵,这个问题找杨天测量就OK了。。。。。。。。
发表于 2011-8-26 18:46:51 | 显示全部楼层
微米千分尺就可以检测的。
发表于 2011-8-28 22:30:56 | 显示全部楼层
杠杆千分尺或者扭簧比较仪都能达到这个测量精度的,而且不贵,用着又很方便。
发表于 2011-10-6 19:36:31 | 显示全部楼层
一般的数显外径千分表即可,如果量不大而又要求进度特别高的话,可以试试去计量中心试试。
发表于 2011-10-17 13:49:16 | 显示全部楼层
我司有专业生产这类测量仪器。。。
GMT+8, 2025-4-11 23:06 , Processed in 0.057388 second(s), 14 queries , Gzip On.
