查看: 3017|回复: 7
Pro E4.0,如果拔掉网线,就无法完全打开
发表于 2011-1-7 22:29:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
      大家好,我的电脑上安装的是Pro E4.0。每次用Pro E必须连网线,如果拔掉网线,就无法完全打开,根本就无法使用。麻烦各位高手指教一下,我的这个问题怎样才能解决,谢谢。麻烦说详细一点。
发表于 2011-1-8 10:25:08 | 显示全部楼层
先装个虚拟网卡,在重新安装proe就ok了。我的就是这么整的
发表于 2011-9-29 09:11:50 | 显示全部楼层
% U% A' E, n" o7 I5 O
发表于 2011-9-29 11:36:40 | 显示全部楼层
没遇到过这情况 。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-9-30 16:36:18 | 显示全部楼层
) t: n7 I+ p! }% \4 }$ C* C
5 t! Z0 w: J9 H: J建议楼主可以按照上面的教程安装  当然这是proe4.0野火版  其实现在野火是很强大的   如果你的不是   可以直接从网上下载一个即可  然后再按照以上教程安装
发表于 2011-9-30 19:17:37 | 显示全部楼层
不太懂,同学帮我按的
发表于 2011-10-3 08:58:15 | 显示全部楼层
笔记本的话,有可能会出现这个问题的。因为以前有个朋友就是这种情况
: h% Y5 q$ S; L" Y- q其他的不是很懂
发表于 2011-10-3 19:18:38 | 显示全部楼层
楼主有按照我建议的去试试吗  这个应该没有问题  我的已经装了好几次了  原因是重装系统  现在屡试不爽
GMT+8, 2025-2-25 15:06 , Processed in 0.073424 second(s), 16 queries , Gzip On.
