查看: 2709|回复: 3
62E能代替22E当接触器使用吗?
发表于 2011-1-7 16:18:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
求高手告诉我一下,交流接触器22E与62E的区别,62E能代替22E当接触器使用吗?
发表于 2011-1-7 17:14:41 | 显示全部楼层
62E,是6个常开点和2个常闭点,那么多开关点,估计应该是属于中间继电器一类的 吧。22E,是常开常闭点各两对,应该是接触器的辅助点,至于能不能替代使用,那要看触点的允许通过电流是否符合要求。控制线圈电压等级是否符合。
发表于 2011-1-7 18:46:41 | 显示全部楼层
学习了,现在才知道数字代表这个意思!
 楼主| 发表于 2011-1-7 21:51:03 | 显示全部楼层
谢谢啊,现在才知道原来是这个意思啊" P0 Y' l; q6 G. \: T7 h" J3 G
GMT+8, 2025-2-22 22:40 , Processed in 0.053367 second(s), 14 queries , Gzip On.
