楼主: LIAOYAO
滚珠轴承外壳带径向偏心沟槽,请教
发表于 2011-1-10 19:38:03 | 显示全部楼层
649997847 发表于 2011-1-8 08:31 3 z, K/ c* [" N5 z
这应该是一个带止动槽的深沟球轴承,再加一个制动环,做轴向定位的 。楼上说的很对呀
: g  m7 Z' N8 p7 t' E和我要回答的一样  哈哈哈 5 d: S; v" U# S% N8 l1 X# q
发表于 2011-1-11 08:39:15 | 显示全部楼层
楼主不用客气,如果可能
* x% N& q1 b6 S2 ?* q# R$ M最好能把这个电机的结构图也贴一下,还有轴承腔内孔的照片,应该就完整了。
 楼主| 发表于 2011-1-11 10:05:37 | 显示全部楼层
glazheng 发表于 2011-1-11 08:39
; O  f7 N! C* @1 ~; M楼主不用客气,如果可能
4 H9 u& z' `$ R" U8 I最好能把这个电机的结构图也贴一下,还有轴承腔内孔的照片,应该就完整了。
, U3 R- d5 J+ N. o* k
不好意思,车间急着抢修赶生产,轴承腔内孔的照片当时没有拍照。
4 k/ f" k/ W0 F5 G' J轴承腔内孔并无特殊处,后盖是冲压件,轴承腔位是以冲压加工出来;前盖是压铸件。( L# F. Z" B3 a* [" E2 {
. b2 d8 z0 v0 a: A下图是油泵的照片,电机两端光滑那件是电机的端盖,轴承就在里面。
; T/ v2 h, Y4 L9 m+ S
  L7 e' I* G/ p0 [
发表于 2011-1-20 09:08:36 | 显示全部楼层
恩 偏心沟槽的作用看明白了 但是还有一点想不明白:就是楼主说的型号是6205Z 后面没有任何关于这个偏心沟槽的代号表示 我还是怀疑轴承是假的,像NSK这么正规的轴承生产商,在轴承后缀上绝对不会遗漏这个偏心沟槽的表示;如果轴承不是假的 那肯定是在安装以前 轴承经过加工。 不知各位大侠的意见如何
 楼主| 发表于 2011-1-20 10:16:41 | 显示全部楼层
NSK  滚动轴承蠕变防止器 美国专利5785433  申请号:08/895892  申请日期:1997年7月7日
" T8 ~8 B) [: I+ ?专利说明书: http://www.freepatentsonline.com/5785433.pdf
: r( n( d8 G3 m- H
" U3 @9 b! r( v! c0 `  e' N人本  含有偏心止动环的滚动轴承  公开(公告) 号:CN201034120  申请号:CN200720069954.3  申请日期:2007.05.18
$ h1 i4 t0 A+ k8 c* c公开说明书:http://search.cnpat.com.cn/Search/CNViewSearch?wd=vdkvgwkey=200720069954&jsk=search_gb
发表于 2011-1-20 13:16:01 | 显示全部楼层
带止洞槽的嘛  这种很多  一般6204 6205 6304 多点  我见到的
GMT+8, 2025-2-25 06:13 , Processed in 0.079157 second(s), 13 queries , Gzip On.
