查看: 5820|回复: 18
自动扫毛刺装置
发表于 2011-1-6 17:52:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道大家有没有听过这样的情况呢:粉末冶金行业中有一种产品叫做铁氧体磁芯,它是通过压机将金属粉末压成一定的形状,然后再烧结,磨削出最终产品。现在我面临的问题是,半成品在压机出来之后,由于上冲、下冲和阴模(就好像是凹模和凸模)之间的配合不好而在表面产生毛刺,要马上扫掉这些毛刺,不然在生产过程中和产品的物理性能上都有很大的影响。我们现在就是用最原始的方法,人工用毛刷扫掉毛刺,再翻过来扫第二个面,这样太不自动化了,而且在翻和扫的过程中由于人为的原因,会造成产品表面有划痕、被刮伤严重影响产品外观,而且人手操作太慢了,现在就是想设计一个自动扫毛刺装置,本来我的想法是只做一个自动翻转装置,等产品扫完一个面后自动扫第二个面,现在好像又觉得采用立式或者比较好,但是设计一个立式的扫毛刺装置,我没什么头绪,所以,求助一下类似的装置或机构,好让自己找灵感。请各位提议提议!谢谢!
0 L; @$ C" V# g4 \0 x# v
发表于 2011-1-6 18:04:10 | 显示全部楼层
立式的自动扫毛刺装置,应该是中间有一根旋转的轴,带动毛刷进行清扫,问题不是太难。
发表于 2011-1-6 18:06:53 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-6 18:28:29 | 显示全部楼层
本人觉得还是找到模具配合不到位的原因 从根本上解决问题好一些
 楼主| 发表于 2011-1-7 09:07:50 | 显示全部楼层
回复 703523328 的帖子5 S( E3 W: h/ c& c
3 D: s8 O7 o: i: l0 N2 F+ z6 l
尝试过了,效果不明显,由于是粉末状,多多少少也会有毛刺的,这一步是省不了的。谢谢!4 Z; n7 L8 g0 p  h
发表于 2011-1-7 12:23:37 | 显示全部楼层
回复 huiming06081 的帖子1 W7 f+ @/ l" V- `! X2 G
$ D) G* I6 ?: w6 L那厂里预算多少钱来做这样一个去毛刺装置呢( ~- `% D8 B6 K, w) @  h8 L0 i
 楼主| 发表于 2011-1-7 17:50:17 | 显示全部楼层
回复 703523328 的帖子
- W( v" W' k. _. @2 M. G, w  K* P; ]) H7 W
你问这个干嘛呢?现在这个是我的分内事!你想咨询价格然后帮我做?
发表于 2011-1-7 18:10:48 | 显示全部楼层
回复 huiming06081 的帖子4 K& V5 R, C9 G
1 M' a: }9 V6 C. t帮你做???  说实话  小弟现在还没这个实力   呵呵" i: x6 k" I2 }
 楼主| 发表于 2011-1-8 08:51:49 | 显示全部楼层
回复 703523328 的帖子
; Q1 v4 `; I% v7 J. f& d
; Z. ^' N; J: l( t! x0 W6 ]; R我看你问价钱了,就问一下啊!哈哈
( y) ?7 m- l" e/ H, s: u
发表于 2011-1-11 16:00:26 | 显示全部楼层
LZ用过手动倒角机没?和哪原理差不多,把刀片换成刷子,前面一个轴承定位置
GMT+8, 2025-2-27 13:18 , Processed in 0.086385 second(s), 16 queries , Gzip On.
