查看: 8623|回复: 22
自动扫毛刺装置,请教
发表于 2011-1-6 17:50:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道大家有没有听过这样的情况呢:粉末冶金行业中有一种产品叫做铁氧体磁芯,它是通过压机将金属粉末压成一定的形状,然后再烧结,磨削出最终产品。现在我面临的问题是,半成品在压机出来之后,由于上冲、下冲和阴模(就好像是凹模和凸模)之间的配合不好而在表面产生毛刺,要马上扫掉这些毛刺,不然在生产过程中和产品的物理性能上都有很大的影响。我们现在就是用最原始的方法,人工用毛刷扫掉毛刺,再翻过来扫第二个面,这样太不自动化了,而且在翻和扫的过程中由于人为的原因,会造成产品表面有划痕、被刮伤严重影响产品外观,而且人手操作太慢了,现在就是想设计一个自动扫毛刺装置,本来我的想法是只做一个自动翻转装置,等产品扫完一个面后自动扫第二个面,现在好像又觉得采用立式或者比较好,但是设计一个立式的扫毛刺装置,我没什么头绪,所以,求助一下类似的装置或机构,好让自己找灵感。请各位提议提议!谢谢!0 y) k, R9 }8 m
发表于 2011-1-6 21:45:58 | 显示全部楼层
烧结前的话,强度还是有点问题,不好装夹,就是做成自动化设备了。也有可能会产生很高的不良品啊
 楼主| 发表于 2011-1-7 09:04:29 | 显示全部楼层
是啊,这也是一个问题,不过现在还只是实验阶段。
发表于 2011-1-7 10:21:06 | 显示全部楼层
能否通过修正模具来消除毛刺呢?
发表于 2011-1-7 11:24:29 | 显示全部楼层
我见过这样的自动化设备,是韩国的企业,他们的自动化程度很高。他们基本是分两步,半成品跟成品分别进行一次。
发表于 2011-1-7 11:29:19 | 显示全部楼层
半成品去毛刺的时候是在工件输送的过程中进行的,成品是烧结后是在去毛刺机里进行的,国内的生产厂家很多。
发表于 2011-1-7 13:05:34 | 显示全部楼层
找个打磨抛光的视频瞧一下,没什么难的
发表于 2011-1-7 13:07:32 | 显示全部楼层
我看过东莞飞磁的生产线,就是楼主说的整套设备,时间久远,忘记了,只记得大概流程,很遗憾
发表于 2011-1-7 14:15:31 | 显示全部楼层
产生的毛刺是否有磁性?如果没有或者很小的话是否可以采用工业吸尘机的方式将产生的毛刺吸走,前段时间我们公司有个产品在钻孔的过程中需要将产生的废屑吸走,我们就是采用的这种方式,效果很好。
 楼主| 发表于 2011-1-7 17:42:59 | 显示全部楼层
有一点点磁性,要吸的话是可以的。你说的工业吸尘器是怎样的呢?给个型号我行吗?好让我上网了解一下,或者,你可以提供一些资料给我吗?我急啊!
GMT+8, 2025-4-9 05:25 , Processed in 0.067022 second(s), 15 queries , Gzip On.
