楼主: lwy7788945
怎样选游隙?
 火.. [复制链接]
发表于 2012-4-22 20:20:47 | 显示全部楼层
642093071大侠,你把我问倒了。
5 F& D# V: E- x7 D
8 _% L0 R* r! U) S& P1.我手算也算不出来,赫兹应力是个曲线分布,还有接触面积也难算,两个圆锥面的接触啊。
: n* c' ?% W3 o' r: Z2.我列不出来。
' B# V, |* R! H3 A7 F$ v: H' J5 C3.计算是正确的,但游隙怎么是在增大呢?内圈温度高,膨胀更多,游隙就应该减小了。+ V; n( X# c. W
4.计算的是径向游隙减小量,要换算成轴向游隙减小量。7 O) C* K" T6 v, r9 _2 I5 G2 N
+ ^" y; J  ]6 z3 A% W5 g( F
发表于 2012-4-22 20:57:51 | 显示全部楼层
3.(计算是正确的,但游隙怎么是在增大呢?内圈温度高,膨胀更多,游隙就应该减小了。)轴的温度升高,游隙还应该增大呢,别只算一头。/ P8 t# \4 Z( v' ?
发表于 2012-4-22 21:29:25 | 显示全部楼层
642093071大侠# T) t1 G! X# e) r/ {5 A+ J
' H7 I: a. h4 a
对,别只算一头。
" e: E* L' G+ G* A+ U" Y& z运转时,温度升高,内外圈都会受热膨胀;但内圈温度更高,膨胀更大,所以游隙会减小。
6 g. |& S. A6 L1 r所以我们只关心内外圈温差,并不关心内外圈的实际温度有多少。
$ @7 x/ J+ v9 P* v; `# n/ }理解了么?
发表于 2012-4-23 05:59:57 | 显示全部楼层
& Y- ^0 Y8 z* a% T) O2 B5 |8 z0 P/ h% t; l$ _' M0 q
(对,别只算一头。: g6 N7 k% X! Q& L
6 e+ b3 X! E: k) z  w( o& D 所以我们只关心内外圈温差,并不关心内外圈的实际温度有多少。. s- X. X$ `7 U% `2 m
# G, f. M4 r+ ^' k, \ 理解了么?),大侠,理解叉道了。一般来说,单列圆锥滚子轴承背对背安装,如果假设滚珠、内圈、轴为等温体,和外圈有温差t,这时游隙是减小还是增大,要看轴承大小、锥角、安装的距离,如果两个轴承锥顶点交与一点,理论上说游隙不变;如交点还有一段距离,理论上说游隙变大。但是,滚珠、内圈、轴为等温体的假设就不存在,从热传导看,应有温度梯度。考虑了这个梯度后的计算,才会更接近实际。还有一个问题,负载的突然变化,梯度也在变化............
发表于 2012-4-23 20:17:44 | 显示全部楼层
642093071大侠
: u  C& u! s7 u( T; h: B# @6 p( @( k2 m# |  Z0 b
你说得对,确实是我疏忽了,只考虑了一头。1 }# W! s: C1 p$ d/ Z. H4 s& r
1.你不用考虑温度场的影响。我刚大概粗算了一下,温差对游隙影响很小。即使是轴承计算的软件,也是假设轴和内圈温度一样,外圈和轴承座温度一样的。
# T& d# x+ U% r5 j6 j2.你前面说起过轴上开了油槽,能仔细说说么?
发表于 2012-4-23 21:15:39 | 显示全部楼层
1(温差对游隙影响很小。即使是轴承计算的软件,也是假设轴和内圈温度一样,外圈和轴承座温度一样的),假设一样,只是粗略估算。详细计算还得自己积累了。; s' l: ]. A5 N) o% R8 x. a
2.(你前面说起过轴上开了油槽,能仔细说说么?),轴承安装三种典型方法:压力、温差、油压。油压法各大轴承公司都有手动高压泵配套,你可以参考一下。在轴和轴承内圈通高压油,减小了正压力和摩擦系数,也就减少了阻力。用了一下,确实明显。
发表于 2012-4-23 21:32:37 | 显示全部楼层
642093071大侠+ K9 ^7 ?# T5 t: r$ j/ _. _
" U* }5 k& \3 P, U
1.你既然开了高压油槽,那拆卸就简单了,也不用考虑滚动体受力了。
( G# d% J0 E5 |, Y2.还有一种方案,能省点事,但要牺牲一点轴承的寿命。把右边轴承与内圈的配合改成过渡配合。
发表于 2012-4-23 22:27:56 | 显示全部楼层
(把右边轴承与内圈的配合改成过渡配合),在另外一个帖子中向你请教过,过渡配合会不会跑内圈啊。
发表于 2012-4-23 23:45:09 | 显示全部楼层
642093071大侠9 o1 u6 N* ]4 m1 z+ Y2 u: M
0 ]- g' A+ _/ Y" g; Z- H2 D! h
当然会跑。只是一种权宜之计,以牺牲轴承的寿命为代价。( G6 U; E' q; y9 E
各种方案优缺点都给你列出来,由设计者通盘考虑,有所取舍。
发表于 2012-4-24 06:42:05 | 显示全部楼层
Pascal 发表于 2012-4-23 23:45 , O* A' p# U% z% Q
642093071大侠) P# R; ^; j. R
! v: c' ?# b& w2 o! J& c# t当然会跑。只是一种权宜之计,以牺牲轴承的寿命为代价。
$ e: y9 s9 n7 c5 ^" O* @当然会跑?真实艺高人胆大啊。跑内圈在设计上是允许的?在工艺上不采取措施?
GMT+8, 2025-9-19 12:24 , Processed in 0.054664 second(s), 13 queries , Gzip On.
