楼主: lwy7788945
怎样选游隙?
发表于 2012-4-19 20:13:14 | 显示全部楼层
642093071大侠:
! s9 ]" s# d, M- {2 h; O0 }( Q9 d/ {- B
这样说吧,你把问题具体化。
; n; J- \1 I$ v你输入越精确,我输出也就越精确。
3 l1 V# M# h$ x3 {- S否则我只能给你几条原则了。
发表于 2012-4-20 01:39:21 | 显示全部楼层
Pascal 发表于 2012-4-19 20:13 3 I7 G' }; [  l# P& l' G$ ~
642093071大侠:/ G, E/ K/ f+ F/ `5 q. p
+ m/ T: _* z/ M! v" ~
这样说吧,你把问题具体化。
0 E8 w; o% F+ u3 S+ b今天装的游隙是0.01,转动灵活。有客户要求0.07,正在想要不要把游隙再调大。游隙调大,要把过盈0.03的内圈向外推,滚珠要受些力是必然的,虽然在轴上加工了油槽能减小些力。大侠能具体分析,非常感谢。/ Y" e, o3 f0 _% j4 A
1.        结构如下图:$ E2 ]* q1 q4 C/ ?
两个32230J2背对背安装,轴向安装距离788.采用循环油润滑,机器室内安装,室内温度在40度到-10度。
" C/ g  U. _- {* G锥齿为曲线齿轮,α=20°,δ1=15°,β=35°
4 }) ~/ `1 C/ o2 b7 }% m: i% s. `右端联轴器最大输入功率为500KW,转速960.. Z7 h7 I+ F6 n4 A5 N5 x
2.        根据曲线齿轮,α=20°,δ1=15°,β=35°计算得,齿宽中点轴向力为齿宽中点处分度圆上切向里的0.79倍。
/ u% k( L: O1 D0 \9 J9 v: K3.        该类产品尖峰负荷较大,一般取理论功率的3倍。理论功率取500KW/3=167KW。求小齿轮所受的切向Fmt=19098000P/nd=19098000*167/960*325=10222(N).
- A) M+ G: E9 j* y小齿轮受的轴向力Ta=0.79*10222=8075(N).1 \$ ]5 d6 D$ Y0 g9 L: r8 w. s
4.轴的材料为42CrMo,壳体材料为球墨铸铁。
8 ]8 U( x( U( f' p) J- j2 Z" }8 u& ~" h" X
1 f& e# ~/ I7 F) E8 J  Y
2012-4-12 10:19:21 上传
下载次数: 02 q' `4 i1 B& S! o( m, }, B
3 {/ O. M2 o- Y0 I: ^- D7 c: c; M
4 x5 O" v1 O; h% l4 Y, R5 i
. e: W' o7 G+ @1 o# d
! x* q9 {+ h# o3 X& B% u) g/ K( q: G. t& u0 k+ X
) d! ^8 K) I- ]& t! j$ S5 i! L4 l' y0 @% ?
发表于 2012-4-20 07:37:42 | 显示全部楼层
图形如下,不知怎样直接贴图。请教问题,还要威望
发表于 2012-4-20 20:00:05 | 显示全部楼层
642093071大侠:9 h5 d) r; B4 k6 g; g0 u% S' d
2 I6 M8 |' c) |
还有一些不明白的地方,麻烦回答下。: J6 M8 k8 W) ]1 w2 u$ ^
4 ]9 F* D! J- Y: T
1."今天装的游隙是0.01",什么游隙?原始游隙、装配游隙还是工作游隙?径向游隙还是轴向游隙?怎么测量的游隙?
3 ~9 D+ l1 ?# ~" W9 H: ]2.“滚珠要受些力是必然的”,为什么滚动体会受力?$ l+ F7 J' A8 n% o: ?) Z) Z' L5 }* T
3.此设备用于什么地方?客户为什么要0.07的游隙?' G/ @+ ]% A5 k& u
* N& p4 O8 W. c$ u' P6 W( Q! e% k
发表于 2012-4-20 20:24:23 | 显示全部楼层
1.("今天装的游隙是0.01",什么游隙?原始游隙、装配游隙还是工作游隙?径向游隙还是轴向游隙?),两个背对背安装的圆锥滚子轴承,不存在原始游隙,是安装后的轴向游隙。(怎么测量的游隙?),标准的轴中心打表测量。) H, P# Z+ I% E, M
2.(“滚珠要受些力是必然的”,为什么滚动体会受力?),如图,过盈的内圈相对于轴向外运动,只有通过滚子提供力了。
( i* P1 [7 k# H. ~5 ]) f- z3.(此设备用于什么地方?客户为什么要0.07的游隙?)工程机械,客户维修时的设定值。
+ I" h" O* i! o9 ~: x- W
  |# [) ^; A7 l1 j
发表于 2012-4-20 22:16:49 | 显示全部楼层
642093071大侠:
- P' T; K: w/ s6 Z+ {( A* z; l$ q9 o9 Q* ~( ^, E
1.两个背对背安装的圆锥滚子轴承,这叫配对圆锥轴承,还是存在原始游隙的。没有原始游隙,装配游隙和工作游隙从哪来?
# x$ ?' A% N3 w, X3 v) b* d% L3 A+ s% @2.我还是不能理解滚动体为什么会受力,请解释下你是如何把装配游隙从0.01调整到0.07?# e- L$ n6 j- M, C$ F7 G; d' ^
3.0.01的装配游隙肯定不够,要增加;增加多少取决于内外圈温差。请告知内外圈温差?
发表于 2012-4-21 04:18:09 | 显示全部楼层
1.(两个背对背安装的圆锥滚子轴承,这叫配对圆锥轴承,还是存在原始游隙的),看到图了吗,是两个单列圆锥滚子轴承,内外圈是分离的,先把2个外圈装到箱体内。(没有原始游隙,装配游隙和工作游隙从哪来?),再在轴的一端装上内圈。把一端带内圈的轴装入箱体,从另一端再装另一个内圈。这时装配游隙就是由这两个内圈的距离决定的。
  k, J4 e6 r7 Z# t 2.(我还是不能理解滚动体为什么会受力),有什么方法能提供内圈向轴端运动的力。(请解释下你是如何把装配游隙从0.01调整到0.07),使内圈向轴端移动0.06。
$ J# w, n# g7 ^% | 3(.0.01的装配游隙肯定不够),如何得到肯定不够的结论的。(要增加;增加多少取决于内外圈温差。请告知内外圈温差),关键就是想知道0.01和0.07时内外圈温差会有多大变化。0.07时估计在15°C。
发表于 2012-4-21 19:42:48 | 显示全部楼层
642093071大侠:& h; ]7 B. O5 B* g
6 f0 \) b  y5 _" {3 T1 E, v% E$ ?
1.配对圆锥轴承,有原始游隙。当然这和这次问题关系不大,你可以存疑,咱们下次再讨论。
! r) u7 o5 I/ E# z+ R2.“使内圈向轴端移动0.06”,我的意思是“HOW"?怎么让内圈向轴端移动0.06?; Y% e/ r: w3 J: C& p
   说穿了,我只是想知道滚动体为什么会受力?& d9 s7 {! F$ N3 o; O
   除受载情况外,不允许通过滚动体来传递力,这是滚动轴承使用的一个基本原则。, d' j' U' N1 H6 d+ ~. C
3.运转时存不存在轴承空载的工况?
发表于 2012-4-21 19:44:56 | 显示全部楼层
哦,忘了
- f- m7 J9 M- C0 ~8 F) Z" p3 l
7 m4 O, n6 z6 P642093071大侠,你的问题是什么?
发表于 2012-4-21 20:23:00 | 显示全部楼层
! E) L7 I. J* d9 c# F 2(.“使内圈向轴端移动0.06”,我的意思是“HOW"?怎么让内圈向轴端移动0.06?),相对运动,把轴向里推0.06.6 m6 y0 ], Q, ^/ {4 Z
    (说穿了,我只是想知道滚动体为什么会受力)推的这个力有滚动体承受的。
& u# z' i4 s( U$ P    (除受载情况外,不允许通过滚动体来传递力,这是滚动轴承使用的一个基本原则),但间隙调整时只能尽量减少滚动体受力。正是这样才请教大侠,滚动体最大允许多大的力。0 @7 J1 t/ ~% S+ A
(3.运转时存不存在轴承空载的工况?)不存在空载,各处阻力远大于最小负荷。
# d. u4 P7 g# t" ?(你的问题是什么?)结构如图,工况如上面的介绍,如何计算轴承的最佳游隙。0.01的游隙是否可以?
GMT+8, 2025-4-3 18:52 , Processed in 0.059134 second(s), 13 queries , Gzip On.
