由于早期的试验机大部分使用机械式表盘读数,存在对力值采样不敏感,数值变化误差大,力值精度低,量程更换麻烦,位移精度低,变形无法计算,人为控制对试验员个人技能要求高等缺点,新型试验机多要求采用电脑微机控制采集。升级涉及用于材料测试的各种万能试验机、压力试验机、非标试验机。实现了力、位移、变形、温度的微机自动化控制和测量。
) L; O* _+ u4 @$ \" y7 `0 X1 x) z9 w4 f8 a7 C4 G
一、改造方法/ m- Q2 {, X, {# U, W9 N
在原有试验机的测力计上加装高精度液压传感器; 7 t1 M/ n6 @' V, C6 F
增加计算机一台,打印机一台,并在计算机内加装AD800测控电气系统一套; B5 n3 a4 [& ?+ c! D7 r8 X
在计算机上安装专用MaxTest通用软件一套; $ `. @4 ^! u' o. H; A& x( X
测控信号通过MaxTest软件在计算机上进行数据处理和数据管理。 1 o2 h" V1 G* I6 q, }9 A; b& r. w* i
二、系统主要性能
' N- t* c8 X$ V |最大试验力:当前试验机的最大量程;
' c1 [$ J5 h) D) }/ X y精度等级:一级精度; 2 W+ b' C8 W/ F1 F# n5 R/ X
力测量范围:2%-100%FS(程控四档);
! x: r$ Y7 C1 f. l1 |试验力示值允许误差极限:示值的±1%以内;
# X- y! u+ k1 o; S2 {试验力示值分辨率:最大试验力的1/±100000;
$ Z5 B+ w0 ~* E$ M3 u变形测量范围:2%-100%FS;
) ?7 P0 ?" n: c/ r& A# h变形误差极限:示值的±0.5%以内; a; @, b% l" [4 X* `: W2 E* I: r
变形示值分辨率:最大变形的1/±50000; ( `4 w# ~4 j, y5 ?9 z" d/ z
符合GB228-87、GB228-2002、GB7314-87等200多种国家标准或试验方法; 3 I# M4 q1 c- V5 r
改造后同时具有度盘测力和屏幕显示功能,计算机系统出现故障设备依然可以运行;
4 ~: _& E+ K" C# }软件运行在Windows98/2000/XP操作系统; / ?6 y, J: |2 T) p, r% E
各项控制参数可自动标定;
, y9 q! O2 w6 s试验力过载保护系统,并且纪录历史日志以备查,保障操作人员和设备的安全;
* @( L( I% K$ n实时记录、动态显示试验曲线;
3 }# K6 ^: a, U. M1 c: E# w采用人机交互方式分析计算被试材料的机械性能指标,可自动计算弹性模量、屈服强度、规定非比例伸长应力、抗拉强度、延伸率、最大力、断面收缩率等;
0 M6 u6 ?6 N8 S0 s# V) u4 [, n2 }采用标准数据库管理试验数据,支持批量试验;
, x8 `3 J1 i D可按指定格式打印试验报告和数据查询、汇总;
x. l2 E5 j% h* L8 F) B4 Y软件可以显示负荷的加载速度; + I) ^; c" I$ |; f5 w) l
三、系统的优点
/ e7 D3 [& ~5 L5 \全系统无电位器等可调器件,用户使用方便;
5 a8 z$ G" s% b9 D' m5 ~) v系统全数字化设计,精度高、稳定、安全;
, A& `) M% } x2 U( [) v系统采用数字调零和参数标定; 6 G/ R. V0 m( I5 K9 i) @2 n
系统控制参数可以自动标定,不会出现技术人员走后系统无法使用; 2 x6 H4 M% }1 I+ l
试验结束后,系统会自动分析试验数据和曲线,也可在人工干预下分析;
7 ]+ E- y+ k$ e( ^2 T可按客户的要求定制特殊的试验报告;
" N8 ?0 o. M- N5 X: O$ n系统软件集成GB/T228-2002、GB/T7314-87等200多种国家标准或试验方法;
! j6 i5 G' S' Z1 B" o; M软件简单明了,易于操作; 0 B: H6 ^" g9 p3 c
强大的技术优势,可为用户提供良好的售后服务; 6 @' I+ D& N7 V& M& S: A+ M9 {
通过网络可以查询、打印、浏览试验数据; |
