查看: 4413|回复: 11
能耐-100度的钢材有哪些?
发表于 2011-1-5 10:52:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠:能耐-100度的钢材有哪些?具体的是什么材料?有做过实验的吗?我只查到Q235C能到-40度,再查就找不到了,请帮忙!
 楼主| 发表于 2011-1-5 11:06:14 | 显示全部楼层
自己先顶起来,看来这个比较难了,具体的数据很难搞,期待高手!
发表于 2011-1-5 13:07:59 | 显示全部楼层
低温低合金钢。低温高合金钢。
 楼主| 发表于 2011-1-5 13:25:37 | 显示全部楼层
感谢小虾111的回复,我查了一下20CrNiMo,不知能不能行?还有没有其他的?期待论坛高手
发表于 2011-1-6 12:21:45 | 显示全部楼层
回复楼主,首先Q235C不是-40℃,Q235C和Q345C是0℃,  Q235D和Q345D是-20℃   Q345E是-40℃
发表于 2011-1-6 12:24:11 | 显示全部楼层
另外一些低温容器板会耐低温强一些,比如09MnNiDR是-70℃低温冲击,至于-100℃我还没有遇到过
 楼主| 发表于 2011-1-7 16:37:11 | 显示全部楼层
回复 零度冲击 的帖子
- r8 h6 }4 j3 W2 q' v3 a. L6 B9 q1 Z
你好,你说的Q235C和Q345C是0℃,  Q235D和Q345D是-20℃   Q345E是-40℃这些有实验吗?℃的话那么北方冬天用的Q235的材料不是都完了吗?我认为所有的钢材都能耐一点低温,有位大侠说是低碳锰钢能耐-60℃,所以我说Q345D\Q345E应该能耐低温,但是到不了-100℃
$ ~/ ^9 \' M( s1 ]6 K
发表于 2011-1-11 10:27:39 | 显示全部楼层
回复 wangsf 的帖子
* e$ f4 f3 q# a& [- t' k" \& r7 s2 h, D+ K  S! J' e
是的,Q235C\D\E    Q345C\D\E都是钢厂做完实验的,另外一些欧标板子也行S355k2或者/S355J2分别相当于国标的Q345E/D K2要求负40度冲击,J2则要求负20度冲击实验
' z( j$ E, q6 H4 ]& X7 a8 _
发表于 2011-1-13 23:37:28 | 显示全部楼层
关键是除了温度以外,你还有些什么要求,一般来说,如果没有精度与变形的要求,随便哪种钢材都可以在一百度时工作。设计时如果用到轴承等,要计算材料的热膨胀率引起多大的变形,以防轴承卡死。
发表于 2011-1-26 15:28:56 | 显示全部楼层
应该查一下材料冷脆方面的资料
GMT+8, 2024-11-26 00:26 , Processed in 0.053902 second(s), 15 queries , Gzip On.
