用力矩扳手正规测定拧紧力矩
( y3 ~6 E8 k6 L! ?3 V' a
0 O) _ U" j2 V7 _3 l0 j" Q# Q螺栓规格 d mm 螺距 P mm 计算拧紧力矩 T Nm ss MPa 螺栓公称应力截面积As mm2 外螺纹小径 d1 mm 外螺纹中径 d2 mm 螺纹原始三角形高度H mm 计算直径 d3 mm 0.8*T Nm 0.6*T Mm: x" X. t& X! h- O3 M: t2 M' L/ X5 e
30 3.5 1291.59 640 560.5871854 26.21113886 27.72668331 3.031088914 25.70595737 1033.27 774.96 . }8 O9 w9 ^- C1 N
. `( `; r: J& ]2 v& a( d ! S# c( G |7 b v
螺纹规格 螺距 螺纹联接件常用材料及机械性能 通常取计算值的0.8倍左右作为实际应用的拧紧力矩值. $ {# ~1 s/ i; w2 t( d3 [
M8 1.25, 1,0.75,(0.5) 钢号 sb MPa ss MPa
: `0 T0 B7 ^- B, YM10 1.5, 1.25,1,0.75,(0.5) 10 335~400 205 5 ?+ s$ w _4 @% l3 `4 v
M12 1.75, 1.5,1.25,1,(0.75),(0.5) Q235-A 375~460 235
4 V: m" T/ S% u* w+ }M14 2, 1.5,(1.25),1,(0.75),(0.5) 35 530 315
0 Y; e3 M8 r, }) ^, C& NM16 2, 1.5,1,(0.75),(0.5) 45 600 355
5 ^4 k* K& O6 T3 t' t4 }# VM18 2.5, 2,1.5,1,(0.75),(0.5) 40Cr 980 785
& E/ h- a: z1 X; Y/ uM20 2.5, 2,1.5,1,(0.75),(0.5) 0 m. p) I/ B: s7 j/ l& q6 `
M24 3, 2,1.5,1,(0.75)
- h7 t l! \! \% E/ ]! LM27 3, 2,1.5,1,(0.75) 螺纹联接件对应强度等级的机械性能
7 g5 @0 q' r/ |5 K, P9 o( v pM30 3.5, (3),2,1.5,1,(0.75) 等级 sb MPa ss MPa ; q6 d& o! n5 K' j
M33 3.5, (3),2,1.5,(1),(0.75) 3.6 300 180
- ?& S! e3 [, k4 ^; V: v% u% i; A6 ~) sM36 4, 3,2,1.5,(1) 4.8 400 320
% t1 H. ?2 A( K0 _! W. DM39 4, 3,2,1.5,(1) 5.6 500 300 ; [3 `% q1 j$ L8 V* j, R
M42 4.5, (4),3,2,1.5,(1) 8.8 800 640
1 m6 p4 d6 g2 X/ O4 l# H0 W: l0 {M48 5, (4),3,2,1.5,(1) 10.9 1040 900
4 V* b( h ^( R# pM52 5, (4),3,2,1.5,(1)
+ g, P H' c+ n" M1 eM56 5.5, 4,3,2,1.5,(1) 1 ?# H9 D" ]5 H. b% l! n0 l
M60 (5.5), 4,3,2,1.5,(1) 0 [( e( d# M4 l& _7 H
M64 6, 4,3,2,1.5,(1) ! h5 K$ ]* H9 a9 a- r4 L5 [- O
M68 6, 4,3,2,1.5,(1)
4 `) U& g% j FM72 6, 4,3,2,1.5,(1)
# C5 L. h3 A) ]/ a+ x6 q: DM76 6, 4,3,2,1.5,(1)
) ]. k# R; `; U6 X# C' EM80 6, 4,3,2,1.5,(1) ( @+ F/ e7 M* C4 ~
