查看: 4976|回复: 7
地热能源利用
发表于 2011-1-4 20:06:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
社区同胞们,有哪位了解或熟悉地热泵、地热能源利用等相关工艺、设备、安装、控制等等知识的,就接着这个话题聊下去吧
发表于 2011-1-8 11:46:46 | 显示全部楼层
你说的是民用还是工业应用?民用的势头很好,工业应用接触的还比较少
发表于 2011-1-8 13:27:24 | 显示全部楼层
你说点具体对象,俺接着可以和你聊,太笼统了,没法说,
! {7 }" ~( t2 _2 c7 Q比如地源热泵,就是现在空调的反向使用,把地下的热提到上面来,把冷量换下去,技术很简单,也成熟了,只是成本大,但一次投资以后,多年受益,就像你买个‘罗-罗’,起码开30年没问题,
" `6 Z% P% p, i0 W$ J4 ~3 w以前还遇到一个‘款爷’的要求,在他大院子里做一口深井,把15度的水直接提上来,他家有一面墙是金属换热板的,直接用水换热,不用风,怕吹,说皇上都是这个享受,但屋里要控制湿度,用转轮的,速度由湿度计控制,花银子,当然有效果
1 i: L/ U1 g) e; C关键看目标与投资,有银子,俺说,小爷就可以伺侯大爷,哈哈
  S6 g9 n% ?% Y清华有一个楼,耗能就非常少,但建设费用高,
恩,这个在浙江这边遍地都是,一般打打到30-50米深,现在可以配地暖,四季如春的,一般收费在20-30万一套,利润还不错  发表于 2011-1-9 21:32
发表于 2011-3-6 16:57:42 | 显示全部楼层
还有 继续的不,说说,我也 学习下
发表于 2011-3-8 23:13:42 | 显示全部楼层
地热能条件很苛刻呀,一般是没有条件呀。就中国只有羊八井有呀。前景不明朗
发表于 2011-5-16 09:18:41 | 显示全部楼层
钻深井,提地热水也不错。可以发电或民用。
发表于 2012-3-31 21:02:49 | 显示全部楼层
地热?只知道温泉,用来建度假村不错
发表于 2013-3-15 23:10:24 | 显示全部楼层
现在的地热大多被温泉酒店给浪费了,只管抽,不管回灌。有些地方的地热资源就这样消耗下去的话,总有一天会枯竭的。
GMT+8, 2025-2-20 08:44 , Processed in 0.062746 second(s), 18 queries , Gzip On.
