查看: 7834|回复: 18
轴承的内圈和轴过盈配合,请教
发表于 2011-1-4 10:11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴承的内圈和轴过盈配合,外圈固定,那轴承的转速和轴的转速一样吗?thx、
发表于 2011-1-4 11:00:51 | 显示全部楼层
额……  一样。我以你的人格担保,绝对一样!!. i& h( N) F4 H# z, F( v( f
这么和你说吧  过盈的意思是说轴的直径比轴承内径要大,选用过盈配合就是为了防止轴承在轴上面窜动或是跑圈。这么说你就应该明白了吧。
发表于 2011-1-4 12:43:56 | 显示全部楼层
两种贴少人回复,一种是太难的,大家都插不上嘴,另一种就是……$ S3 E- \9 ?6 o* h( p- z- m
呵呵,精辟!  发表于 2011-1-7 19:46
 楼主| 发表于 2011-1-5 09:38:34 | 显示全部楼层
回复 649997847 的帖子4 V2 f- D6 `5 ^! L# L
. i- N; A/ \0 H0 u" j
知道了。。我原来也是这么想的啊,可是突然有人和我说是2倍关系,我就怀疑了,所以想确认一下~~
% [% h: a" `5 Z! Q# a& j1 Y/ [
 楼主| 发表于 2011-1-5 09:39:48 | 显示全部楼层
回复 清风的歌 的帖子+ m6 Z) R) f7 ~- u" Q4 ]" Q
, w' q+ p: }- ~# X6 {& K5 }~~~确认一下而已哦~~
发表于 2011-1-5 13:21:23 | 显示全部楼层
回复 Candice 的帖子7 Q4 f* ?: |* f* G  J
8 |4 f1 }, g7 {" D/ `! YWho told you that? Bit him !!
2 Z1 @6 d0 I2 D, `' l5 o3 M8 p3 H: o
 楼主| 发表于 2011-1-6 12:26:37 | 显示全部楼层
回复 649997847 的帖子& j8 O' z# B) f4 k  ^
$ n* e3 ], u& {& j) Z( rheh ,,不敢啊~~
发表于 2011-1-20 13:59:27 | 显示全部楼层
轴都过盈上面了  转速再不一样  那怎么工作呢
发表于 2012-3-8 19:36:59 | 显示全部楼层
过盈量应该是多少?谁能详细说一下
发表于 2012-3-9 21:28:35 | 显示全部楼层
649997847 发表于 2011-1-4 11:00 2 J; j* T  d7 R, x
0 s. q# J: r: T1 _( w这么和你说吧  过盈的意思是说轴的直径比轴承内径要大, ...
/ {( C  i2 h$ S汗,不厚道吧,“以你的人格担保”。' k& H2 ?6 m# q) @7 n2 H; ]
/ ]+ H. w$ g& r& N) q‘绝对一样”也不准确,过盈程度要与载荷大小相匹配,载荷太大的话,轴承还是会跑圈的。
/ ^- ~# w4 Y( Z& a4 B: Q% B& N另外,再紧的过盈,内圈与轴之间也存在微动磨损,我以你的人格担保!, `7 a% b# I" }( l5 c% v
游客
  发表于 2012-4-10 11:25
745
顶  发表于 2012-4-10 11:25
GMT+8, 2025-1-10 16:54 , Processed in 0.054380 second(s), 17 queries , Gzip On.
