查看: 4073|回复: 5
钴基堆焊,没有裂纹---讨论
发表于 2011-1-3 22:25:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
在压力容器制造过程中,钴基堆焊是比较难的,用行家的话,十个能出现一个完成没有裂纹的就很不错了。钴基对温度的要求非常敏感,哪些厂做的技术比较成熟些呢?
发表于 2011-1-4 10:00:12 | 显示全部楼层
回复 lhd刘海东 的帖子) G) y* y) G9 b( T
  G9 p6 Z, m+ ~) Y9 v" @楼主能不能说说为什么一定要堆焊?
7 |# K7 R7 ^) U, m' l
( O8 `) _: k# @5 k$ z不知道楼主的压力容器有多大,不局限于堆焊的话,也许我可以用用电子束焊接,I型接缝,强度不会低于母材。
' L+ |" o% d; ]/ G" b9 i8 U
发表于 2011-1-4 11:07:02 | 显示全部楼层
高温硬面密封用,美科、卡斯特林用等离子喷焊工艺,但也得检查后用氩弧焊修复。
发表于 2011-1-5 09:14:40 | 显示全部楼层
回复 长驱鬼魅 的帖子
( f; e- H4 u' Q& }2 p4 S+ f7 ?" R2 M' k/ S9 ^3 H
电子束焊接的适用范围怎样?能否对基于SS316L本体上焊接钴基合金?
发表于 2011-1-5 10:17:51 | 显示全部楼层
回复 MIKE王 的帖子9 m6 D. \  J% B, R8 m0 P8 @; `
/ P3 {2 i4 d" Y* S/ D1 m7 P9 q+ Y. v
基本上电子束这东西可以焊任何金属,但落实到具体就要看情况了,比如一个热容量很小的零件,要求大熔深,就很难搞,因为可能还没到那个深度基体不需要焊的部分就开始熔化了。另外比如锌容易气化,所以含锌较多的黄铜电子束就焊不了。焊过熔点较高的有钨和钼,成品率很高。不过也有不好焊的,比如难度最高的钶珐与玻璃焊一起,成品率非常低。% }- ^& }5 r5 U5 l
9 z" s: z2 O$ K) t% K方便的话,提出稍微具体一点的要求,比如材料,熔深,焊缝贴合的精度等等。8 Y5 S9 I* c0 B- K
发表于 2011-1-5 11:41:01 | 显示全部楼层
回复 长驱鬼魅 的帖子! H+ r2 f% ~, _' \+ e0 ~/ R  `
4 E! G# ]& K/ d4 g  ]! ?
谢谢回复。将和供应商讨论是否可以实际应用。
GMT+8, 2025-4-18 15:17 , Processed in 0.059304 second(s), 14 queries , Gzip On.
