查看: 8028|回复: 17
铣工工件夹紧力的问题
发表于 2011-1-3 14:38:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
        我因之前是干电加工的,对工件的装卡只是轻轻碰不会动就可以了,但现在去干铣工,看他们都用加力杆的,不管是三爪,上刀还是平口钳,听说还有“宁崩了也不能松了”的说法,我个人现在最晕的是,我现在还是拧到拧不动为止,问下高人,有没有什么标准?还是说只是看操作人员的经验来干?
发表于 2011-1-3 15:35:09 | 显示全部楼层
我想 这个 没有什么 标准吧  做加工 保证员工的安全是前提  , 生命安全最重要。铣床做一块板,打几个螺丝孔 当然不要夹的太紧  如果上面有许多  框架  槽  要加工  特别是开粗 的时候  一定要押紧  , 但在最后做精加工的时候,板压的就不需要太紧 。太紧变形厉害 。具体还要看加工什么东西吧  具体情况 具体分析
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-1-3 17:03:00 | 显示全部楼层
这东西其实主要还是靠个人经验,干你加工的活,适当选择夹紧力,太大了变形,太小了又不安全,自己慢慢掌握吧,或者问问其他的老师傅!祝你好运!
发表于 2011-1-3 20:17:55 | 显示全部楼层
安全是前提,做久了 就有手感了
发表于 2011-1-6 11:46:23 | 显示全部楼层
     熟能生巧啊 !!!!
发表于 2011-1-6 12:08:35 | 显示全部楼层
& p  l4 g9 H% F: O6 g/ O
" ]; B% ~/ ?- g: R8 B" M, O" k回复 啊木 的帖子$ N0 @0 W- s- q7 m
) {! z' n0 n0 e8 ~  w4 ~6 n2 K) e( b9 |# ]$ b' g; S% T5 L( s
# Z! H6 {! k4 C- }0 F* \6 k% P. Y
# v0 X  y; d  p2 J经验?手感都不可靠,还是计算得来的数据放心/ t- t0 F6 j  E6 i' H
0 I4 e- P/ k: x$ V% X- ~经验?手感对于单件小批量还可以,大批,精度较高的加工不适用
$ u) n; E3 w& }+ c/ B# L" L# t/ ^
% n8 c( A  [0 K7 C( k: ?至于压紧力大小判断更简单,扭力扳手就可以了,现在好多企业也在用的6 `; {+ |( D% \* j( q/ t, j) Z' Z# I
& @- k* ?/ m/ f7 r7 \  B  R
发表于 2011-1-6 17:21:57 | 显示全部楼层
经验?手感都不可靠,还是计算得来的数据放心" T) w1 h# Z1 Z4 U* M. Y8 w5 J; s* y% u; j* M: L
3 g2 ~  R) R* F4 ]  f5 n) A8 J/ A
+ G6 F8 \9 F5 I8 X. o( A! M, h经验?手感对于单件小批量还可以,大批,精度较高的加工不适用5 }# y2 E8 `, j2 j! [+ f! }9 s) s7 \' `8 j5 ?0 C# E. f5 S
; o5 x* z) R. X7 {# Z; t9 I8 s5 D$ ~9 q6 h  ~5 ]/ |2 M2 e- z
至于压紧力大小判断更简单,扭力扳手就可以了,现在好多企业也在用的# q( J7 k1 z) {( E
% o5 [4 T& I. O' {$ u# H# A) R& P( e- x) b* L4 ^' A& T
, v; V$ `! L1 `5 j; s2 A# j/ Z
发表于 2011-1-10 23:46:54 | 显示全部楼层
一般看你的进给来夹咯。大的话夹紧的,小的话凭手感夹就行了,
发表于 2011-1-11 00:08:33 | 显示全部楼层
熟能生巧,安全为主。
发表于 2011-1-11 09:17:37 | 显示全部楼层
主要看产品件结构。
GMT+8, 2025-2-22 01:44 , Processed in 0.058103 second(s), 15 queries , Gzip On.
