查看: 12792|回复: 17
求画对称零件的办法
发表于 2011-1-3 10:56:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
. Y  }% d: s1 n6 G- R. i: x6 f9 O* n1 z/ s
在做零件图时经常有形状相同,轴对称的两个零件,但零件本身不是对称的。现在是画了左边的,再画右边的,比方说一台机器的两个左右旁板,重复工作量太大,各位有没有好的方法,如图:' ^* ?- R6 L" I! o
+ M7 p0 ?- x& N1 M0 v! X, q- C: I
& `, O- r$ b  q- z6 Z
6 [5 }3 _* S' t* y; n  s5 h$ M. P1 `. i; s; j# B( m
发表于 2011-1-3 11:16:42 | 显示全部楼层
可以用镜像特征啊,插入一基准面,再选择镜像特征就可以!不知道楼主说的是不是这种。
谢谢  发表于 2011-1-3 12:34
发表于 2011-1-3 11:27:07 | 显示全部楼层
楼上楼主全在扯淡,看清楚楼主说的是零件,楼主也得搞明白什么叫对称
 楼主| 发表于 2011-1-3 11:44:14 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2011-1-3 11:27   ~5 @5 r; g2 c( y
: S, c! l' y5 A8 s请教您对称,本来就是不懂求助的,你打了32个字,给个有价值的意见,谢了。
发表于 2011-1-3 12:08:10 | 显示全部楼层
楼主说的是对称件,搞加工的也有叫左右件的。
; U+ L* P! D1 i1 M6 v. b7 J' A# F8 y如果用高版本sw,绘制一个,另外一个在装配体中生成即可。需注意关联。
. |1 ^* R+ L" l如果用低版本sw,绘制一个,生成两种模型组态,原有的是一种,另一种用镜像实体并删除原有实体即可。6 Y2 t8 y9 Q2 b/ B# w: f# \
/ P; j6 g! K; V3 {( S仅供参考。
发表于 2011-1-3 12:27:03 | 显示全部楼层
零件本身不对称的话就是不对称,只是装配时对称罢了,对称装配。你自个三维装配时对称着装就行了
 楼主| 发表于 2011-1-3 12:44:37 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位,我现在用的是2007,经常有这种装配对称的情况,就想能否画好一个另一个用方便的办法做出来,减少重复画图的工作量,也算是想偷懒吧,
发表于 2011-1-3 18:39:57 | 显示全部楼层
这个怎么是偷懒呢。能省时间的,自然合理。
0 Y8 H! |; g" f) @8 P  n2007只能在零件中用镜像实体实现的了。
 楼主| 发表于 2011-1-4 00:16:38 | 显示全部楼层
9 k, q+ U! s: f, J
0 D. q" Z4 H* m刚才试着操作了一下,生成镜像零件了,还能继续增加零件特征,太高兴了,谢谢楼上指导,以后有不懂的地方还会麻烦各位。- \) f& d- M# M0 n. w) R
# ^, j) [/ T% p! s! W& a" X& U
 楼主| 发表于 2011-1-4 00:27:57 | 显示全部楼层
老鹰给加精了?谢谢了,努力学习
GMT+8, 2025-2-24 21:59 , Processed in 0.059481 second(s), 17 queries , Gzip On.
