楼主: 2010dengkai
接到一个社友的求助,拿到这里来晒晒
发表于 2011-5-25 22:08:38 | 显示全部楼层
回复 2010dengkai 的帖子
3 L9 X8 G1 {9 Z6 l  x) T+ W9 |8 a9 V" Z$ k* u
看你的头像,就能想象的到      哈哈
% b; O, w9 |1 v; ?
发表于 2011-5-25 23:56:26 | 显示全部楼层
我想用滚花原理 123456789
发表于 2011-5-25 23:58:29 | 显示全部楼层
很薄很薄的一片有槽带螺旋升角的那种类似滚花 不知道是不是可行
发表于 2011-5-26 09:12:17 | 显示全部楼层
这个东西应该就是模具中的螺纹型芯,估计是做成四个斜滑块形式的,方便脱模。5 M4 d& U% Y/ _, @  J- T7 \
螺纹分成四段只是为了分配模具零件,至于是不是每段都有起头和收尾,我认为是没有关系的,尤其是对于这样斜滑块顶出的形式。5 p) j. J+ H$ h$ i2 w' G
如果不是非要要求每段起头收尾,这个螺纹当然可以正常的车螺纹来加工了;如果要求起头和收尾,那么只能数控铣床加工。
 楼主| 发表于 2011-5-26 11:49:56 | 显示全部楼层
回复 honyo2011 的帖子
4 W; J0 x/ L: I% i) y# s4 y
3 w" m5 V2 {2 u' ?$ p2 T7 O7 s这种一般的经济数控车完全可以加工的,我上了两张附图让你看看。
但他说的与这又有点差别。  发表于 2011-5-26 11:51
发表于 2011-5-26 13:20:50 | 显示全部楼层
回复 2010dengkai 的帖子
1 V" P8 u* g6 V3 m
- p3 D$ L9 d' z+ W$ z7 c我的意思也是没有必要非要断开这个螺纹,以适应一般的车床来加工。
发表于 2011-5-26 13:59:14 | 显示全部楼层
看了前几页的评论,这里还是有大师存在的
 楼主| 发表于 2011-5-26 18:20:21 | 显示全部楼层
回复 honyo2011 的帖子
! k) m/ M, S5 E1 }$ x
( W" D8 A! P  `9 ~# b* p如你说的这样,那每小段的头与尾又另加一工序来处理?
发表于 2011-5-27 09:12:22 | 显示全部楼层
从模具的角度来说,这些分段是无所谓的--直的或者有起头收尾;但是有起头收尾,夹模口会比较好一些,也就是螺纹与螺纹配合会顺畅一些。
GMT+8, 2024-11-27 07:42 , Processed in 0.056647 second(s), 15 queries , Gzip On.
