查看: 2776|回复: 8
这个斜面什么画比较方便?
发表于 2011-1-2 20:07:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
那个斜面有点复杂
发表于 2011-1-2 20:40:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 peace80 于 2011-1-2 20:40 编辑 $ u( A+ k1 u) T! H
; f% f/ {: d+ L& C  v% J0 c
建一个基准面,切除材料。
 楼主| 发表于 2011-1-2 20:52:02 | 显示全部楼层
没那么简单  整张图在发给你看下。。。
发表于 2011-1-2 21:55:43 | 显示全部楼层
一般Inventor、SW都可以画,底座就不说了,上面倾斜的部分,要先建立一个倾斜的“工作面”,在工作面上画草图,然后拉伸即可。
发表于 2011-1-3 09:50:07 | 显示全部楼层
是不太好画。要一点一点来。但剖视图好象有误,那筋板画法不对。
发表于 2011-1-4 16:00:42 | 显示全部楼层
建好基准面,一步一步来就好。
5 I7 m/ T) V$ b2 p/ r' @' U9 n% m. H: U% D5 G
' E% s" U' K2 P# }) }# d1 Z8 z; c. F& f
发表于 2011-1-4 17:07:25 | 显示全部楼层
proe跟solldwork画法近似,建基准面然后拉伸
发表于 2011-1-5 10:17:18 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-8 11:45:27 | 显示全部楼层
回复 max_duck 的帖子. }" V/ \+ N% Q( c* h; M& T
! w" f$ m& S. A' @可以先进行剪切,之后再打孔,就好了。
5 K7 s) s" p5 J2 R0 ?7 Y
GMT+8, 2025-2-26 00:03 , Processed in 0.062574 second(s), 16 queries , Gzip On.
