查看: 4843|回复: 7
请问螺母怎么画
发表于 2011-1-2 20:01:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
螺母两边的圆弧不知道半径和圆心位置,只知道30度角,就是标准的螺母怎么画?谢谢
发表于 2011-1-2 21:24:26 | 显示全部楼层
螺母的具体画法,我记得画法几何里有,包括圆弧的半径和圆弧的圆心位置,你查查书吧。
 楼主| 发表于 2011-1-4 11:28:54 | 显示全部楼层
还是我自己来结了这问题吧,螺母要先画主视图,即那个六边形,然后再画左视图,注意投影,其中中间的圆弧半径为1.5d,其他的都是用三点画圆弧画出来的。请高人补充指点,谢谢。) z9 [7 [! b8 O5 ?, W: b8 ~
发表于 2011-1-4 12:26:05 | 显示全部楼层
查画法几何与机械制图,再不行百度一下就知道了。
发表于 2011-1-4 12:42:24 | 显示全部楼层
书上貌似是有这些东西的
发表于 2011-1-11 16:30:45 | 显示全部楼层
下载标准件导入
& ?6 f$ c: D6 J  X7 p# z+ G% p4 ]
* h" _" w7 g- v3 I+ s
+ R" v' b4 s6 ^1 m& ]- m2 |6 Y7 S# |6 {- E8 L$ B. {; Z8 i
1 F. e1 n4 a" ?4 y. ~- C
 楼主| 发表于 2011-1-14 13:05:07 | 显示全部楼层
回复 suhangpeng 的帖子
8 Y8 s% Q# ^: c5 p( K) D0 {
7 G, g7 |, j: b% Q3 c) G呵呵,这个来的更快,不过自己会画心里有底呀& s2 U  w# r. L& H
发表于 2011-1-17 13:28:10 | 显示全部楼层
中间的圆弧你知道吧?是R=1.5d,两边我是根据实际作图画的,用圆弧三点法,第一点是中间圆弧跟第2跟直线的交点,第二点是跟上面横线的切点,第三点跟第一点在一水平线上且遇最外面直线相交~
GMT+8, 2024-12-25 21:59 , Processed in 0.051622 second(s), 16 queries , Gzip On.
