查看: 1893|回复: 2
60Si2Mn
发表于 2011-1-2 12:05:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
 ●60Si2Mn执行标准:
$ R; b" h& V& M) C+ y+ l* F' ]  60Si2Mn弹簧钢
" y; \! l/ Z# I5 K; x: k  美国标准:A29M:2005
1 ~& z9 w: ^0 o  国际标准:ISO 683-14:2004
( a$ r8 `* _: u  欧洲标准:EN 10089:2002
) ?. N" M0 l3 }0 I# E% j8 G5 c+ f  ●60Si2Mn热处理方法:
/ T/ @" [! E( K8 a5 `  有等温回火和分级淬火、亚温淬火及高温回火、形变热处理的工艺方法。使用该方法能有效地提高60Si2Mn弹簧钢的强韧性和使用寿命。 + c1 d5 p" ^7 x/ ?
  60Si2Mn属于弹簧钢,适宜制作汽车钢板弹簧。 ! d9 G# p7 Y% L( K9 q: P7 z: ]( ?
  60Si2Mn弹簧钢热处理有等温回火和分级淬火、亚温淬火及高温回火、形变热处理的工艺方法。使用该方法能有效地提高60Si2Mn弹簧钢的强韧性和使用寿命。
6 H8 a) O' X% e  ●60Si2Mn热处理工艺: : {5 Z) i' [: F3 t- Z
  AC1-755,Ac3=810,Ar1=700,Ar3=770,Ms-300~305,
- Y% R0 ?6 W, S5 j; L. `. ?3 R  退火;750C-炉冷-HBS≤222
' b: j+ n$ t  _  y4 b, ^  正火;830~860C-空冷-HBS≤302
' O/ z5 h% Z; j  淬火;870C-油-HRC>61 % u0 r0 S5 p1 P& @1 O+ E- X
  不同温度回火后的硬度值HRC: 150C-61,200C-60,300C-56,400C-51,500C-43,550C-38,600C-33,650C-29
" r+ v2 o; I! W  常用回火温度430~480C,水或空气,HRC45~50 ) r, e+ `: ]1 D5 N2 m6 z
  以下是汽车钢板弹簧热处理的参数 3 p# W8 \/ i8 t) [; V$ }' F
  淬火加热保温时间与厚度有关:mm/min,6.5/2,8/3,8.5-10/4,12/5
' g) Z# L; a# Y8 @6 Z  回火保温时间与厚度有关:mm/min,<10/25-30,10-15/30-35,15-20/40-45,20-25/45-50。 4 W2 r* M! A$ Y2 H- B/ `) D5 V
  ●60Si2Mn密度为7.85g/cm3。60Si2Mn是应用广泛的硅锰弹簧钢,强度、弹性和淬透性较55Si2Mn稍高。适于铁道车辆、汽车拖拉机工业上制作承受较大负荷的扁形弹簧或线径在30mm以下的螺旋弹簧
4 G, Q, b3 l  `) N2 N" m  ●60Si2Mn热处理规范:淬火870℃±20℃,油冷; 回火480℃±50℃(特殊需要时,±30℃)。 ) E% |8 ~. F6 \
  ●金相组织:回火屈氏体。 3 P3 O) S+ m% a# b& m
  ●交货状态:热轧钢材以热处理或不热处理状态交货,冷拉钢材以热处理状态交货.
0 x6 s/ j/ O& @8 G6 Z& U: \  热轧交货规格:2.0~18.0mm,有退火与不退火状态。冷轧交货规格:0.3~4.3mm(钢带) 4 f% q4 x/ X. u
  ●化学成分:
: _6 c4 }( B+ C  碳 C :0.56~0.6   L( c% S  b5 J7 H
  硅 Si:1.50~2.00
& u1 [# i+ j! F* `  锰 Mn:0.60~0.90 - @- V6 H" p3 \
  硫 S :≤0.035
/ c8 i0 W% X" e5 D! Q- u6 `  磷 P :≤0.035
$ I# ^9 w2 G# ^$ t. i% l  铬 Cr:≤0.35
1 g- s  c) Y( _: B, {6 U* ~  镍 Ni:≤0.35 ; D( E7 K. q. O+ p9 g
  铜 Cu:≤0.25/ |: w0 u: }  }, U
发表于 2011-12-27 10:52:25 | 显示全部楼层
你好,请问,如果做为机夹刀具的切刀刀体,硬度在43-48HRC是否合适,请问60SI2MN做机夹刀体多少硬度性能最好。谢谢
发表于 2011-12-27 10:52:38 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-25 18:26 , Processed in 0.050077 second(s), 15 queries , Gzip On.
