查看: 9027|回复: 11
请教焊管规格
发表于 2011-1-1 22:41:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教焊管规格4 g/ d2 L' Y) A: i/ Q
请问规格中的公称口径,比如3/4吋,是指外径还是内径?
3 E& `$ i1 x, S5 g
( G" a0 v: |: x, e+ q/ H那么一般的3/4",1/2",和1"的外径和内径分别是多少呢( u( f- W$ P( W. V; O6 W- l
/ n5 ^  n+ T& F$ F$ ^+ ]先谢谢了: \( ?" p! K8 D6 g4 _' Y& Q
& S& U3 g: z5 f* Z
发表于 2011-1-1 23:11:44 | 显示全部楼层
应该是指内径吧,这个我也迷惑,怎么还有说一寸管子外径是32的
发表于 2011-1-1 23:39:24 | 显示全部楼层
一般都是英制单位。表示的是内径。1吋直径为25.4mm,3/4"20mm,1/2"15mm外径分别为33mm  27mm  21mm左右。
发表于 2011-1-2 11:43:32 | 显示全部楼层
5 ~# y2 o8 g  y
8 a' |* {$ M9 ~- l( V# e; ^. ~3 `6 @镀锌水管才说内径吧!管公称是外径,本地多整数化,常用的1"=25.4-->25mm,1-1/8"=28.6-->28mm, 1-1/4"=31.8-->32mm, 3/4"=19mm,1/2"=12.7mm
+ e  z, y. X6 r& |  t( N- \+ z  K习惯上:外径X管壁厚;25X2t=外径25mm内径21mm,但习惯会偷料薄些,21mm大半要大些,得确实量测是否符合所需
& E; P9 P% v9 C! n1 M+ |
 楼主| 发表于 2011-1-2 11:47:35 | 显示全部楼层
首先谢谢各位了
; l) I% h/ o0 _2 j+ o- h
- f, E  w! G! w, T不过更糊涂了,到底是指外径/内径,还是?
发表于 2011-1-2 11:55:23 | 显示全部楼层
回复 Ljdqe 的帖子
5 w* ~9 I! ?5 d# `1 K
# Q1 B1 N0 H( L7 y  x我做过的产品多为管结构物7 J: `  T: O# P
! c. r) z5 |( n
发表于 2011-1-3 20:34:47 | 显示全部楼层
公称管径是名义尺寸,英制3/4"同公制DN20即所谓6分管,实际各标准管子外径(同一尺寸的管子外径相同)略有不同,如GB、ASME和JIS稍有差异。
发表于 2011-1-3 21:59:43 | 显示全部楼层
指的是外径!
发表于 2011-1-3 22:26:19 | 显示全部楼层
怎么会是内径呢?一定是外径!
发表于 2012-4-23 11:10:18 | 显示全部楼层
指的是英制公称内径,但钢管的标准直径是外径;3/4",1/2",和1"记忆中分别为26.7,21.3,33.4
GMT+8, 2025-3-14 12:44 , Processed in 0.068297 second(s), 17 queries , Gzip On.
