查看: 10437|回复: 11
如何解决数控车床车铜套光洁度?
发表于 2011-1-1 20:23:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
   各位大侠,用数控车床车铜套,在切屑过程中使用冷却液的话,加工后的铜套光洁度不好,但是不用冷却液的话,其加工时产
  U; T, T; _9 u! `) ?- q' d3 Q$ K, @2 t
生铜粉,随处飘落,时间久了机床内部到处都是,如丝杠,导轨等关键部位都有,对机床的磨损相当的严重,请教大家如何才
% n/ M  B8 S2 h) C6 k
- A/ l0 |2 Z/ P. b1 S3 g能解决此问题。- R9 ?  {/ S3 q
发表于 2011-1-1 21:32:57 | 显示全部楼层
在车削部位安装吸尘器!
发表于 2011-1-1 22:03:50 | 显示全部楼层
一个是加工工艺的改进,二是加一个附加装置。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-1-1 22:28:24 | 显示全部楼层
这的确是个问题,铜粉的确非常讨厌,基本上属于防不住型。用切削液铜粉估计容易粘在哪里。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-1-2 00:27:06 | 显示全部楼层
精车用金刚石刀又光又靓
看不懂这个回答老大为什么会加分?楼主的问题跟这个答案风马牛不相及。  发表于 2011-1-2 22:43
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-1-2 08:37:24 | 显示全部楼层
用金刚石刀具高速干切削。必要时可考虑吸尘装置,设备少时用布袋除尘即可。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-1-2 12:25:19 | 显示全部楼层
我用得是刀尖半径0.2的金刚石刀.1800转以上.加冷却液.效果不错
发表于 2011-1-2 17:02:54 | 显示全部楼层
我们一直是加冷却液的,车出来还比较亮啊。加工参数没有太大关系,关键是刀具要选对,要用金钢石刀。
 楼主| 发表于 2011-1-2 22:29:04 | 显示全部楼层
回复 wangeddiee 的帖子' M/ D& k* a0 k
& A( g7 f, s! F: Z一台数控车不到两年,丝杠,导轨,精度完全没有了,最近忙着更换配件,头疼
发表于 2011-1-3 20:39:39 | 显示全部楼层
THK有一种导轨和丝杠,挺牛的,有专利刮屑防尘技术,好像叫lacos吧。忘记了,毕竟他们的东西太贵了,不过看过他们的设计示意图,估计效果会好一些。% K' r( E* J  n6 j5 }
; S. F2 l4 e8 n0 U2 y, p" E7 b) A
我是做机床设计的,感觉防护铜粉真的挺难的。不过建议你试试其他冷却材质,比如稀得机油等,看看能否达到你要求的光洁度。如果不行只能是吸尘+特殊防护的导轨和丝杠了。
GMT+8, 2025-4-11 02:49 , Processed in 0.072654 second(s), 17 queries , Gzip On.
