楼主: 耶稣爱子
内螺纹M12*1.25-7H的大径公差是多少?
 楼主| 发表于 2011-1-15 18:36:10 | 显示全部楼层
回复 前进进 的帖子
# X! X1 X# U1 }/ U, H" W0 d! i. M% V1 }. T
大径公差呢?大径没有公差吗?
发表于 2011-1-19 11:47:24 | 显示全部楼层
教科书上有这么一段话,供参考。
* T& i. B# j2 L! P3 q6 Y对外螺纹小径和内螺纹大径,虽没有规定公差值。但由于螺纹加工时外螺纹的中径和小径、内螺纹的中径和大径,都是同时由刀具切出的,其尺寸由刀具保证。故外螺纹小径不会过小,内螺纹大径不会过大。
耶稣爱子 + 1 谢谢参与!
 楼主| 发表于 2011-1-19 19:35:14 | 显示全部楼层
好些天了,终于又有了有价值的回复,谢谢啊!
 楼主| 发表于 2011-1-19 19:49:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 耶稣爱子 于 2011-1-19 19:56 编辑 7 `, ?. x$ b7 h9 R
* ?9 ~1 `* D: E$ \7 I; v7 N回复 andyany 的帖子. G+ F( U5 O# P+ @  N6 |
5 @  p. E" u) j+ a- `看了大侠的帖子,中心思想大抵就是“刀具合格+中径合格=外螺纹小径和内螺纹大径【合格】”,这段话估计就是该问题的终极答案了,可是心有不甘,因为“内螺纹大径不会过大”中的【不会过大】不应该是机械工程师追求的境界啊!!!
发表于 2011-1-20 11:30:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 andyany 于 2011-1-20 11:35 编辑 ( i0 V. ^2 _' _3 `
+ [0 |0 l4 t, u. w4 w: h三径其实是三条螺旋线,螺旋线是斜直线的变形形式。每一径对应一个斜率。6 K( ^4 D- c$ P  t& {) ~
外螺纹小径和内螺纹大径不好测量,不必劳神。- k6 Y' i6 W) X
中径是传动准确与否的关键。5 W# \7 ^) M0 b3 j7 |
外螺纹大径和内螺纹小径用来对刀,是形成中径的起点。
' @% C# Q" _3 e由刀具和起点的尺寸链计算最后的尺寸链,应该可以了。
/ |% K& u8 A4 x7 d9 S, q抛砖引玉,欢迎指正。* c5 w" [0 s, _8 K
& I9 O" o4 y. B, @$ g) B
耶稣爱子 + 1 多谢指导!
 楼主| 发表于 2011-1-20 19:09:06 | 显示全部楼层
其实我是由于一件事,就是:7 x  S( q" y6 X# P6 H
       有一个小轴直径24,其中间有个内螺纹M12*1.25,其表面有一个键槽,经计算键槽的底部与内螺纹大径之间只有0.3-0.4左右的距离。1 ^6 y  q  c% s6 J
      我想计算一下在键槽最深且内螺纹大径最大的情况下,键槽与内螺纹是否会连通,可是无法查到内螺纹大径的公差,我就无法从理论上计算这件事情。$ B* m+ E( ]- s4 p* h5 {
      假如有一天真的连通了,如果键槽合格,内螺纹中经也合格,其它的也合格,就是内螺纹大径所致,我则无法追求内螺纹大径的责任,因为我没有依据————当然出现这种情况的机会很少,但是我不想因为机会少就不去研究。
发表于 2011-1-21 08:36:42 | 显示全部楼层
对于24的轴和M12的螺纹,0.3-0.4左右的距离应该很容易通过公差控制,中等精度绰绰有余。
3 N8 r+ p9 A0 ^( W8 H( N我觉得,键槽和内螺纹大径距离小到有可能联通,想都不敢想。
. R' W0 T8 T" @1 ^刀尖上的舞者!艺高胆大!
 楼主| 发表于 2011-1-21 09:50:04 | 显示全部楼层
& T, G+ O- u5 J* i$ [% K2 u* c
2 O8 I0 I7 z6 h8 l仔细计算了一下,目前在轴最细和键槽最深的情况下,键槽和内螺纹外径(12)之间还有0.335的距离,就是说如果内螺纹M12*1.25的大径公差如果达到或超过0.335(内螺纹M12*1.25的小径公差为0.335,中经公差为0.224),那么在理论上就有联通的可能。
 楼主| 发表于 2011-6-25 12:37:21 | 显示全部楼层
. |3 |: X3 j0 j$ G' ]
5 H# m. c+ @9 E- [6 y) j2 C  O回复 耶稣爱子 的帖子8 s/ q6 |4 G- z( p  m; s$ K/ m
1 U2 Y- G; u% r3 ?. y& o
今天看书的时候,忽然想到的……4 ?; {0 Q( o& s/ ?
+ D# c$ x  l1 q3 s) h, Q不好意思,有一处错误,第3.中双引号内的内容应该为“M12×1.25-7H”。
  G7 O$ t( J7 V7 z" U% o5 G' K/ U2 L2 O& Y
 楼主| 发表于 2011-6-25 12:40:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 耶稣爱子 于 2011-6-25 12:41 编辑 9 I5 x7 \4 p; P  o. n+ u
& ^  R" M  u; l. W/ D8 v回复 andyany 的帖子; j/ t5 L+ z) y0 ]
; F- a- d4 l+ M+ h. r
经计算,内螺纹M12×1.25-7H的大径公差为+0.56 -0.50,这样的公差不能算“不会过大”了吧。
GMT+8, 2025-2-23 05:43 , Processed in 0.073496 second(s), 19 queries , Gzip On.
