查看: 3650|回复: 7
锻铝镀铬求助 ,十万火急
发表于 2010-12-31 22:31:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,求助一个问题,向大家征求方法和建议
' H! n# e: T- ?+ B2 K9 L6 I公司有一个锻铝(T4)壳体零件,有一直径30+0.02/0孔的尺寸超大0.04-0.05mm,现想在镀铬时,使孔的尺寸涨回到公差范围内,有什么好的方法吗?
1 l8 E- ], I8 f$ [2 R2 h) s0 f* g3 H领导的做法:将孔研一下,使粗糙度好点(本身孔很糙),在去镀铬,但结果没有达到尺寸要求,因为这个零件很重要,所以现在压力很大,上面领导已经要我们限期解决,希望得到大家的帮助!
发表于 2011-1-1 08:29:05 | 显示全部楼层
对于孔径做大的情况我们往往是采用镶嵌后再加工来解决的,不知道适不适合你这种情况
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-1-1 09:36:43 | 显示全部楼层
建议采用刷镀
发表于 2011-1-1 10:19:34 | 显示全部楼层
     氩弧焊补上,精加工
发表于 2011-1-1 17:00:08 | 显示全部楼层
学习中,铝合金零件如何处理
发表于 2011-1-1 22:43:22 | 显示全部楼层
1。用镶嵌后再加工来解决2。氩弧铝焊补上,再加工来解决,不知行不行。
发表于 2011-1-1 23:53:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 hellozjs 于 2011-1-1 23:56 编辑   V  R; l4 ^  i, e5 [& g
- K9 a* n6 Q( ]  {/ @7 J! G
有一种处理方式叫滚花,滚花以后,表面会出现塑性变形,这样就出现了局部凸起,局部凹陷,在加工一下就符合装配要求了,然后表面氧化处理一下,应该可以满足应用了。这种处理方法适合轴承孔,不适合密封孔。
* b! l6 D  r  P( s3 X' b如果还不行,可以考虑电镀铝,理论上是可行的,通过电解铝盐液,让铝分子沉积在铝表面上,应该也可以得到需要的厚度,但是这种沉积应该强度比较弱,应该结合滚压处理,加强表面强度。这个方法可能出现的问题是滚压的时候表面沉积的那层可能会脱落。9 o( |( ?$ a/ A3 l: h/ A) R
还有前面有人提到的刷镀,其实也是在加工中常用的修补手段,锈钢件时候用的比较多,修铝制品行不行就不知道了,一般刷镀是镀镍,镀铬不知道行不行。基本上刷几道是可以的。6 q7 \, y4 B% Q+ @
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2011-1-2 09:51:30 | 显示全部楼层
+ }, S: d7 U# k' `! ?! [2 J
8 U% v+ y0 M9 _! _, h8 n谢谢大家的关注,由于零件的重要性,和孔本身的装配要求,滚花好像不行,现在我们只能上数控磨床,把前面的镀层磨掉,在重新去镀铬,现在疑问的是,要是铸件,镀铬层一般都能长到0.1mm,复合零件的公差要求,但由于是锻铝件,前一次尝试后,只长了0.02左右,远远达不到尺寸要求,想请问各位大虾,在镀锻件时,能不能调整镀铬工艺,使镀铬多长点,只要达到尺寸要求就行(估计在直径方向的长0.08mm,这个厚度,锻件能长起来吗?)!谢谢各位& w2 M' n& u  G7 \/ D
GMT+8, 2025-2-24 10:08 , Processed in 0.056338 second(s), 15 queries , Gzip On.
