楼主: 巧怪
求解答:SolidWorks里如何解除父子关系?
 楼主| 发表于 2011-1-2 11:54:13 | 显示全部楼层
回复 tigerguo1975 的帖子
( |( ]5 h* U; b8 x" j
4 [+ d, c+ n; K4 _4 F6 d如何直接产生上面的视图,上面是一个剖视图,求指导!
 楼主| 发表于 2011-1-2 11:56:02 | 显示全部楼层
下面那块是父视图,上面是子视图,关联没法断开!
发表于 2011-1-2 12:57:01 | 显示全部楼层
请参阅附件
巧怪 + 1 这个方法貌似不错
发表于 2011-1-3 09:23:09 | 显示全部楼层
可以使用“断开的局部视图”这一功能:
' p. M. e$ V" r, h1、先在草图中画一个包住视图的方框;
+ Z( a/ `, S' W+ x$ O9 f" L( f5 j2、选“断开的局部视图”;- f. c1 `3 }' E. y2 u
3、输入图形最外边到需剖视的距离;
+ Z4 Z) \% Q, @; f4、OK!
巧怪 + 1 这个方法貌似不错,值得借鉴!
 楼主| 发表于 2011-1-3 11:08:30 | 显示全部楼层
这种方法貌似可以,谢谢各位啦!
发表于 2011-1-3 11:30:00 | 显示全部楼层
你跟你爸的父子关系能解除吗,但把你爸藏起来是可行的
发表于 2011-1-5 13:05:52 | 显示全部楼层
这是删除不了的,你可以不这样画呀,你用局部视图,草图画大点就好了呀
发表于 2011-1-5 13:19:09 | 显示全部楼层
把下面的视图拖到图框意外就可以了
发表于 2011-1-6 16:26:58 | 显示全部楼层
可以的,你可以直接在工程图上调出你想要的那个视图,比如你说的上面的那个,然后画一个矩形框框住整个视图,选中那个矩形,然后选择(断开的剖视图)这个命令,再输入距离就可以了
发表于 2015-10-30 15:45:19 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-27 09:37 , Processed in 0.055957 second(s), 16 queries , Gzip On.
