查看: 2999|回复: 3
螺旋开粗与等高开粗,讨论
发表于 2010-12-31 20:26:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sxc6138 于 2010-12-31 20:30 编辑 ( h. f. C3 {9 O4 H7 }5 j
9 V" I( @1 x+ F3 {' f& H9 t
比如加工一个内园孔,是用螺旋开粗好,还是用等高一刀一刀好呢???对刀片的好处与坏处???使用什么形状的刀片比较合适???2个加工方法效率如何
 楼主| 发表于 2011-1-2 16:38:55 | 显示全部楼层
怎么没人说说啊???
发表于 2011-1-2 17:31:23 | 显示全部楼层
sxc6138 发表于 2011-1-2 16:38
8 `* O/ ^5 r/ `8 Q" ]怎么没人说说啊???
4 l: i2 J! O. x6 p
   说真的铣床我不太精通,不过我觉得应该是螺旋的比等高的好。因为螺旋切削时刀刃端刃和侧刃的切削力是平均一致的的。如果是螺旋开粗的话,端刃和边刃都同时参与切削,等高的兜圈的时候端刃是不参与切削的,等高的方式道具的寿命应该更不平均吧。
7 P+ y! r' X" n1 k& j  而且对于很多立整体立铣刀而言,端刃是可以修磨重复使用,而边刃是无法修磨的,所以切削参数时也应该从这方面出发考虑。
9 Z; B6 r+ P3 a) s- I1 b
 楼主| 发表于 2011-1-2 18:59:59 | 显示全部楼层
谢谢追风大哥的指点。。。今天用螺旋走刀试了下,走刀明显轻快很多。
GMT+8, 2025-2-26 23:07 , Processed in 0.048190 second(s), 14 queries , Gzip On.
