查看: 258940|回复: 588
SW生产各种弹簧的宏程序
发表于 2010-12-31 14:57:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
) \/ E& D9 r0 v) l
, V4 H7 ~: q0 X( U7 m3 E3 V本程序来自SW官方网络,能生成各种弹簧,包括压缩,拉伸,扭转和蜗形弹簧,支持长度和圈数,长度和节距,节距和圈数设置,能选择弹簧形式,簧丝形状(圆形、矩形……)设定簧丝直径等等,基本能自动生成所有常用弹簧。
( F: w5 q) j7 k3 S! Y本程序原作者是国外人士,对宏的运用真的是出神入化了,真叫我大开眼界。美中不足的是设定界面是英文的,打开看了看,由于对宏程序的认识不足,不敢贸然改动,有高手能进行汉化再发上来就好了,期待SW达人能汉化一下。
$ \% D  O/ q* [+ i. v3 t2 U- y7 C. C, p5 W
另外,使用此宏的时候要先新建一零件,草绘一圆,此圆直径即为弹簧中径,再运行宏,选择草图就可以设定参数了。这是我用过的最好的弹簧宏程序,借花献佛,拿来主义,希望大家喜欢。
! C! ~4 D& z* i( r% c本程序绝对能用,不同于社区以前的弹簧宏程序,那个是单位为米的,看似很美好,就是用不了,修改一下都不行,加密了的,这个可以编辑修改,可放心下载。( M- N% Y* W  f: G0 A, s1 F
' h7 i9 q% h7 P7 h- C3 ]8 V
添加截图为证,以示所所言非虚。
  r5 m! x% @8 X9 _
7 Q. d8 Z; _, y. N, _) F, j补充内容 (2012-1-4 21:11):
8 s4 x" }! f, `* b) n137楼已经出汉化版,感谢,不过英文的也一样用,没几个单词,摸几下就知道用了1 z2 T1 q" M) B% f' j, p: d3 N
2 Q0 A( G' B+ B# ]  {( d2 K补充内容 (2012-4-29 07:28):
2 q/ p+ X* q5 r1 j( v2 ]1 x9 i很多朋友要汉化版,我将之上传至193楼。要汉化版的可自行下载& B0 J  C" h, z) ?
8 l% I% n: Y: L: X0 |
补充内容 (2012-10-8 20:28):' p* K+ E, |- T5 e9 ?# V* ^5 p
关于SW版本问题:& E: [9 X( Y) v' ]- t
程序应该是支持目前所有的SW版本的,没完全亲测,但至少2010~2012没发现不能用的,包括32位和64位。
: Z6 v# h$ ^7 o4 D我相信对于即将推出的SW2013同样支持。
发表于 2010-12-31 18:55:52 | 显示全部楼层
这么好的东西,顶啊~~!
) K. x; ?, n7 x/ j感谢楼主共享~~!
发表于 2010-12-31 19:07:27 | 显示全部楼层
这安装到那啊?没用过,是不是直接拷到SolidWorks安装目录下啊。+ ~; E( A2 w. }0 l/ B: h
是啊,怎么没人回答  发表于 2011-11-22 23:26
 楼主| 发表于 2010-12-31 21:01:33 | 显示全部楼层
回复 verysedate 的帖子
- K/ V& r# o* _# t( o6 P" E4 M" f. I; L: m9 E
宏程序是不用安装的,直接调用就可以了,保存在哪里都行,当然也可以保存到宏程序库文件夹" `! @  I' u7 v4 r6 B+ x
会者不难、难者不会,下了还是没打开。2011的  发表于 2011-11-22 23:38
发表于 2011-1-3 13:56:37 | 显示全部楼层
哪个版本都可能用吗?!我是用2007 版的!不知道好不好用
发表于 2011-1-3 14:02:07 | 显示全部楼层
我试了一下,正适合我用,顶一下!呵呵!
 楼主| 发表于 2011-1-3 23:45:04 | 显示全部楼层
回复 wdw 的帖子
4 s6 N" G9 R9 _, k# A( X9 V, G! Q# X4 L  I* g6 m
我的是2010版的,07的没试过,应该能用的0 A% J8 r$ T$ j
发表于 2011-1-4 07:44:55 | 显示全部楼层
感谢楼主的无私奉献!
发表于 2011-1-4 08:07:25 | 显示全部楼层
斑竹新年好!我也下来学习学习。
发表于 2011-1-4 13:04:42 | 显示全部楼层
好东西,就是洋文看着有点费劲。
137楼有汉化版  发表于 2012-1-1 14:18
GMT+8, 2025-4-26 21:31 , Processed in 0.058482 second(s), 18 queries , Gzip On.
