查看: 9353|回复: 27
这种装夹方式是否安全可用?
发表于 2010-12-31 09:20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如图所示,长方形钢板气割后,长240mm,宽158mm,厚70mm。需要加工四个边至230,148mm。图纸中没标记垂直度公差,但实际加工要求“上拐”,也就是四个角要垂直,根据以往的测量方法,是车完后用拐尺卡两个边,以确定是否垂直。参照其他师傅们的装夹方式,一次夹两块,四爪卡盘其中的一爪分别把钢板压在另外两爪上,就是图片中那样。1 V3 u) r# [; `
   我加工的顺序是夹好后先车230mm的长边,然后反过来把车过的边紧靠卡盘,车另一边。再以同样的方法车148的短边。但问题是车完后无法保证两边的垂直度。转速132,吃刀量0.49。" Y+ a5 t! @: b- E& H
  另外,我总感觉这样夹工件不怎么安全,请高手指点
2 k! X) I) W8 A; e& C6 u  Y4 c6 y
发表于 2010-12-31 10:06:12 | 显示全部楼层
该夹持是有不妥。1夹紧后受力点在工件大约1/6处。而两块工件间是悬空的。容易引起刚性不足。建议在两块工件之间可靠加一卡爪厚度的钢板。并且外部将其夹紧。2夹紧工件的卡爪可以考虑加长30-50mm。以保证加工的安全可靠。
发表于 2010-12-31 10:09:16 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-31 10:36:53 | 显示全部楼层
这样夹工件的确不怎么安全,加工时工件易于走动。尽量夹紧并采用较小的切削量。. }4 T, z* |( ~4 R$ ^
至于解决垂直度问题,我们在做类似工件时,是利用四爪卡盘端面的T槽或螺孔,加装二块小角铁做靠山,以已加工面定位的。
 楼主| 发表于 2010-12-31 11:22:48 | 显示全部楼层
回复 小虾1111 的帖子
" O9 N) V8 Y4 ~9 [/ t" C4 o
; ^; g8 W# L' Z1 ]没有加长卡爪,工件属小批量,也就几十件
发表于 2010-12-31 18:57:15 | 显示全部楼层
实在不行就在几个卡爪上焊点什么吧,已增加夹紧力!能安全点!
发表于 2010-12-31 19:33:15 | 显示全部楼层
这样装夹有点冒汗,冷汗
发表于 2010-12-31 19:40:12 | 显示全部楼层
很危险啊。。。。。。
发表于 2010-12-31 19:55:32 | 显示全部楼层
不安全啊,相当于两爪装夹吧,说不定飞起来
发表于 2010-12-31 21:39:15 | 显示全部楼层
如果没有别的装夹办法的话就用低转速小进给吧
2 f* L+ a% d0 N& L% e5 `- \可以做的
GMT+8, 2024-11-29 22:43 , Processed in 0.056485 second(s), 17 queries , Gzip On.
