查看: 7256|回复: 11
轴端方头如何加工可以达到精度要求?
发表于 2010-12-31 08:14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径25的轴一端是四方头,方头长20,对边22公差是0.018,四方的垂直度公差0.02,该使用什么样的设备可以批量加工保证精度要求?
发表于 2010-12-31 08:46:03 | 显示全部楼层
这么高的精度,看来普通铣床满足不了。
发表于 2010-12-31 08:52:27 | 显示全部楼层
这个零件要批量加工,
9 k9 h* O/ H# x: l+ v) x# v1,在车床上,必须采用特殊刀具.
( O8 Y, B) ]0 b+ {# V* E2,在加工中心上,必须带有快速旋转的分读盘.* X, G. _6 G6 z
! t+ U5 o- Z7 @6 q( M: `/ n
发表于 2011-1-1 10:45:06 | 显示全部楼层
          粗铣后,精磨
发表于 2011-1-1 12:54:02 | 显示全部楼层
     精度太高难加工,到加工中心上铣试试
发表于 2011-1-1 14:52:57 | 显示全部楼层
做专机可以满足你的要求
发表于 2011-1-1 14:53:01 | 显示全部楼层
在卧銑上用调好间隙的两把圆盘铣刀加工,这样就把尺寸变成了工具保证的尺寸。要保证四方的垂直度,做一个能分90°的专用卡具,卡具的分度卡笋采用锥形,这样定位卡和定位槽次次都保证精确定位。如粗糙度的要求也很高,可用抛光轮抛光。
发表于 2011-1-2 07:03:29 | 显示全部楼层
铣床无论立卧,专用夹具,
0 f6 `1 Y: h4 Q长方体正中心镗锥孔(R8或ER锥度),孔对四面对称度是你方头对称度要求的1/3.,快速弹簧夹头夹工件,
- y9 `6 [( i4 m轮流翻转夹具铣4面,0 T. I+ A, X+ M( g/ W- J. e
工件能达到什么精度完全取决于你夹具的精度。. m; q- M  f6 C# |& g: V# ^
9 v' K- g' l; m7 ?3 w
有钱的就车铣加工中心,最简单
发表于 2011-1-2 08:30:18 | 显示全部楼层
在四轴加工中心上,一次性铣加工完成应该没什么问题。
发表于 2011-1-2 09:16:07 | 显示全部楼层
              车铣加工中心
GMT+8, 2025-4-24 10:23 , Processed in 0.058300 second(s), 14 queries , Gzip On.
