查看: 1862|回复: 2
数控刀具 问题
发表于 2010-12-30 21:56:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的工件材质是20CR  没有热处理   内孔26.6要粗车到 30.4  车6mm深了2吧20R的数控刀杆回来了一个数95°的 有的是东芝的6角可用R04的 回来车了10个刀尖就坏了还有个116.5°的   调试机床的说角度太大了  车不动  不肯用这把刀有用过的痕迹了 人家不肯退了  现在我粗车用的就是那种很小的仪表车上面用的  车的还蛮好的  我想说的是我不懂数控手磨刀 对刀很麻烦的 所以想买数控刀具   现在我是用116.5°的  自己试着用  还是去吧那95°的换别的角度的刀具  还是 就用 手磨刀 我的要求是断屑 或出来一条直线卷出来的  还有粗车转速 和  进给速度 给点建议 小弟先谢谢了
怎么连标点和段落也没有啊,很难阅读。  发表于 2010-12-31 09:08
参与人数 1威望 -1 收起 理由
狙击手 -1 对没标点的应予以奖励!
发表于 2010-12-30 22:49:29 | 显示全部楼层
说的是什么意思?没看明白
发表于 2010-12-31 23:51:53 | 显示全部楼层
我一口气读完,差点憋死  E$ _  v3 _" U" s& ^
回去把标点符号加上再来吧
$ Z/ N" h3 \( w/ j+ V4 d没看明白
GMT+8, 2025-4-27 08:35 , Processed in 0.083772 second(s), 18 queries , Gzip On.
