% F1 N, p4 {7 G: R# B, b. X7 W小虾1111 发表于 2010-12-30 20:16
! P3 i" Q8 i4 M回复 2266998 的帖子
- p9 R H( j1 D" }% I% P* H* u& Q5 @3 _% t- t
请问什么是动态刚度
% G& v. }! Y& G& I' N% D/ Z2 S- @6 D* ~: _. X4 u) q
抄一段书:
1 s- B8 L @, v8 M: v6 y 静载荷下抵抗变形的能力称为静态刚度,动载荷下抵抗变形的能力称为动态刚度,即引起单位振幅所需要的动态力。 静态刚度一般用结构的在静载荷作用下的变形多少来衡量,动态刚度则是用结构振动的频率来衡量; 如果动作用力变化很慢,即动作用力的频率远小于结构的固有频率时,可以认为动态刚度和静态刚度基本相同。否则,动作用力的频率远大于结构的固有频率时,结构变形比较小,动态刚度则比较大。 但动作用力的频率与结构的固有频率相近时,有可能出现共振现象,此时动态刚度最小,变形最大。 另外动态刚度与振动的幅值也有关系,同一频率下,振动幅值越大,动态刚度越小 & C/ q3 \& g9 J. f! h. b" R5 J
