第一、中国四代重歼的气动构型决定了,升力特性是目前所有四代机当中最佳 中国四代重歼采用了“鸭翼边条翼升力体”综合布局结构,把鸭翼、边条翼、升力体三者结合一起的,这是成飞在全世界第一个采用的,在全球已有的四代战斗机(F22、F35、俄国T50)当中,升力特性最好、升力系数最高。美国F22、F35、俄国T50都只有变形的、大小不等的边条翼,而按照有关论文,中国四代重歼采用鸭翼同边条翼和升力体结合之后,升力系数最大比“单纯采用边条翼的战机”提高四成,何况F22/F35的边条都是变形小边条。这意味着中国四代有着更短的起飞距离、以及大约2015年左右中国WS15发动机到位之后更优秀的稳定盘旋能力以及机动性。下图:座舱盖下的上翘的部位是鸭翼、鸭翼和主翼之间的是大边条翼。
. [ L+ Q5 c9 ^4 V* }5 O: q% P- \ . C3 S0 [4 ^; e6 m4 A$ t, ~/ g( Y
$ G! X* K% |/ R. y1 }* a
第二、中国四代重歼的气动构型决定了,俯仰、侧滑、横滚、转向尤其是瞬间盘旋的能力和效率,是目前所有四代机中最佳或者最佳之一。
; N; D- u" d& D/ R& W 目前所有四代机当中,气动面采用“鸭翼+前后襟翼+全动尾翼”综合布局提高飞控能力的,四代的差动鸭翼可以和全动小垂尾同步实施偏转,这目前只有中国四代重歼一家。所有的四代机都有前后襟翼,T50、F35也采用全动尾翼,但是它们没有鸭翼同全动尾翼联动,控制俯仰、侧滑、横滚、转向尤其是瞬间盘旋的能力和效率,低于中国四代重歼。这意味着不论亚音速、跨音速、还是高音速状态下,战机的俯仰、侧滑、横滚、转向的能力和效率,也就是战斗过程中的“占位”、“抢位”能力和速度,超过T50、F35。而F22毕竟是1990年试飞的机型,采用的是80年代的技术,气动布局上连全动尾翼都没有,靠的是二维矢量喷管与襟翼的共同作用,可以有限控制俯仰和转向而已。想想看,在航向基本都未来得及变化的时刻,我们四代重歼的机头指向已经迅速改变、瞄向敌机,加上我们研发中的大角度离轴发射的导弹,谁先发射攻敌,谁占据先机,不言而喻。而这还只是瞬间盘旋能力(简称瞬盘)优秀的表现而已 。注意下图,F22与中国四代比较 上为F22。中国四代前有鸭翼后有全动垂尾联动。
; _$ r2 u, @1 i/ E! A# T, T/ C( T! A, A4 b
2 W' m& q2 }4 p! o, \. H4 T
, m. `1 Z& k7 W2 `; O+ H n6 \
第三、中国四代重歼采用了独创的“可调DSI进气道”。在美国F35的DSI进气道技术上更先进一步
. t4 X& |( R2 T# o6 }* C' r* ? 美国F35、或者中国枭龙、中国J10B型战机上面的DSI进气道,是不可调的。这意味着采用这种进气道的战机,尽管得到了减重、总压恢复比较优、间接提高发动机推力的优势,但是,局限在于:这种优势只能固定在某一速度范围。但是中国四代重歼采用了“可调DSI进气道”,鼓包固定但是进气道侧等位置可调,有效随速度变化改变进气量,从而达到各个主要速度段的优秀的总压恢复比,在各个主要速度段间接提高发动机的推力。这一技术同未来2015年左右即将实用化的十五到十八吨级推力的WS15发动机相结合,可以确保中国四代重歼在目前所有四代战机中的动力优势。澎湃的动力将意味着更好的加速性、爬升率、超巡能力、以及更强的稳定盘旋能力。
0 r; k/ t' J3 O# b
, E) n* ^. t1 O' b 第四、中国四代重歼的主翼后掠角较大,与细长机身等因素综合支持高音速能力,超巡能力在发动机到位之后可超越F22" O2 J% Z& r( ~
从画图测量看,中国四代重歼的主翼后掠角较大,达到了47度乃至48度。高于F22。加之细长的机体迎风阻力小,这一构型可以实现高音速能力。在十五到十八吨级推力的WS15到位之后,这一翼型和机型,超巡能力超过F22毫无问题,更不谈F35。这意味着更高的接敌速度、以及更高的逃逸速度和生存能力。注意下图机体同地勤车的长度比较。
" `$ Y5 O6 ~& b, B& H! } n/ D" Z $ f! j4 g- W7 i$ O- o! T0 J2 N9 T q- p
下图为中国四代机与F22比较长度5 e8 }5 g' k6 O5 P
8 j7 j# R5 |* R8 h' m 第五、中国四代重歼的隐身能力达到空军指标,有消息称已经采用的等离子局部隐身技术、反无源探测涂料,可以使中国四代重歼隐身性达到和超越F225 w$ @! }6 G; H6 q" H, T
隐身方面,目前中国四代重歼的正面雷达反射面,比之F22多了鸭翼、腹鳍四个反射面。但我们已经看到:1、中国空军在招标中已经做过各个竞标型号的RCS雷达反射面的微波暗室测算。目前推出的四代重歼是各个招标方案中最优的。2、目前出现的四代重歼的颜色是墨绿色的,完全不同于三代机J10/J11出厂时的黄皮机,是复合材料和隐形材料的颜色。也就是包括鸭翼和腹鳍也使用了隐性涂料。3、鸭翼、腹鳍同机体的结合部,容易产生爬行波等雷达反射源的部位,有消息称已经采用等离子局部隐身技术,可以使隐身问题完全弥补。4、更新的涂料可有效抑制无源探测,即在涂料中放入某种特定的磁性材料,传导电流涂层,从而导致照射到机体表层的电视信号电波、手机信号电波、电台信号电波,等等,也被吸收,从而实现“反无源探测”(例如名噪一时的捷克维拉雷达)。至于侧面反射面积,大家比较一下中国四代重歼同F22的尾翼大小,即可一目了然地知道:F22毕竟是八十年代技术的产品。9 Z: U+ p5 ]8 Y/ b: b: ?: _
第六、中国四代重歼的气动构型,“系统集成”、“技术集成”能力世界第一。2 t3 X# z7 j5 c
中国四代重歼集全球优秀三代机和四代机的大成于一体,是采用现有优秀技术最多、综合最为完善的机型。某著名工业国有一句名言,综合就是创造。从目前已经曝光的中国四代重歼的照片分析,中国四代综合了全球7种优秀战机的十种以上的优秀技术于一体。这些技术包括:: O x3 M' z' h5 U+ q; q. T+ O7 b
美国F22的菱形机头+F22的整体式黄金镀膜舱盖(中国四代重歼与此相似度九成以上);美国F35/中国枭龙的蚌式进气道的中国改进型(中国四代采用可调式DSI进气道);中国J10的鸭翼的改型(中国四代采用了上反鸭翼,与下反主翼等翼面配合,共生涡升效应);中国枭龙或美国F18的大边条翼的改型(F22/F35/T50只有变相的小边条,产生的涡升力有限);中国J10的三角翼的切尖改型(接近梯形翼,有利于高速性);中国J8式的利于高速性的长机身(“长细比”大,有利于高速性);美国F35俄国T50的全动垂尾(中国四代重歼的全动垂尾大小,明显小于F22);翼身一体技术(中国四代重歼的上单翼同机身一体化无缝衔接,利于隐身)、 俄罗斯米格1.44腹鳍(正好从侧面挡住了发动机尾喷口,同时兼顾航向的稳定性)) ]8 K. i0 i1 `* S& D: b( V
( `( k# o" r6 s5 @ ......这些优秀技术经过消化吸收、经过综合、最终汇集为一体、集中到中国四代重歼之上,可以说,中国四代重歼是目前为止全球气动技术的集大成者。可谓“一个优势难说强,多个优势盖群芳”。' P5 N% {: z9 P7 A
综合上述,有了上述气动基础,我们的四代机各项性能指标全面超越的日子,将在2015年四代发动机WS15到位之后到来。这一天同四代机出现一样,一定会到来。(以下图为中国四代俯视图线图) g! u1 y& Y; S6 W' r4 C" u
) s( t [8 E4 ~8 s 由上,我们看到了在开放大环境下,中国航空人追踪国际先进技术、自主创新、取得的重大突破。从时间看,自从82年J10立项到98年J10试飞,到04年J10量产,到06年枭龙04架(最新型的也是最后定型的枭龙型号)试飞,到2008年J10B试飞,到2010年中国四代重歼试飞,中国航空业在改革开放的三十年,走了一条越走越快的快车道,尤其是过去的十年、国家财力大增的大背景下,注重投入,取得了突飞猛进的跨越。展望未来,中国的航空业将以四代重歼为突破标志,必将迎来大运输机、直升机、水上飞机、无人机等各个方面的整体突破、全面发展。 现在,再也不是国家穷困、运十为了三千万元试飞经费需要请示财政部和隥公的穷日子了,现在,再也不是出口只能靠制衣织袜低技术赚外汇的紧日子了。以四代机、航母、高铁为代表的高科技中国,正在大步走来。超英赶美的日子,真正在我们改革开放的这一代到来。中国,我为你骄傲!为你自豪!中国,我为你骄傲!为你自豪!" H _+ k" c8 \. z& T' h
