查看: 5694|回复: 16
北爱尔兰自来水管冻裂,欧洲钢材也不行?
发表于 2010-12-30 08:02:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
今早看电视,北爱尔兰自来水管被冻裂爆开,4万居民停水多天。4 p2 L0 R1 ]# }( n: b1 s6 ^
钢材做的水管为何经不起低温呢,这是什么道理,难道欧洲的钢材也不行吗?. k8 b. a, c0 b3 _3 r9 C$ J
发表于 2010-12-30 08:21:33 | 显示全部楼层
不是给水变冰 体积增大 撑破的么?
4 `, q" G- M% o9 q3 p; w& V
0 a% ~' X# i) n  \( j! J. @
10%的膨胀率,扛不住吧?  发表于 2010-12-31 06:49
哦,钢材连这个承受力也没有吗?  发表于 2010-12-30 09:09
发表于 2010-12-30 09:27:08 | 显示全部楼层
主要有两方面原因1因为温度过低造成钢材的脆性增加。2因为水冻结后体积膨胀。
发表于 2010-12-30 09:38:49 | 显示全部楼层
脆性断裂前则无任何征兆,开裂时可以2 km's的速度进行,因而破坏往往是灾难性的。一般零下15度认为是低温冷脆的温度。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
冷水黄金 + 5
 楼主| 发表于 2010-12-30 09:45:35 | 显示全部楼层
原因找到了,这个怎么防止呢?
发表于 2010-12-30 10:13:26 | 显示全部楼层
呵呵,别说自来水钢管了,就是军舰也发生过当中对半折断。就是因为刚才的低温脆性。水管破裂的原因也包括当然里面结冰体积膨胀。对策就是保冷措施的落实。
 楼主| 发表于 2010-12-30 10:26:13 | 显示全部楼层
回复 汤学红 的帖子( w# }8 ^$ L3 c, {: U( e/ q' C
- s- g1 q. `  f6 [5 C. x
明白了。难怪美国世贸大厦北撞起火会倒塌,是起火燃烧后钢材变软。
6 Z# l" }2 d7 R* l& J8 {2 F
发表于 2010-12-30 10:32:54 | 显示全部楼层
那 那个南北极的 破冰船 壳体怎么防止这些问题的呢? 低温脆性再加上不确定性的冲击载荷? 是材料不一样还是其他的?
) r/ i" ~, o& J8 \9 Z* m$ i) ?% s( J% {: n! `6 g% N
觉得还是水固化成冰才体积增大胀破的
发表于 2010-12-30 11:06:29 | 显示全部楼层
回复 老鹰 的帖子
' ^" _5 _7 @2 z  I5 t3 M1 {( O; o( t
那个美国的事儿就不是冷脆了。因该是刚材屈服极限下降了吧。
发表于 2010-12-30 11:08:57 | 显示全部楼层
回复 沸沸 的帖子
+ `5 v+ n$ ]4 W
/ u! a* j; ^- I记得在学校学习《压力容器安全评定》和《弹性力学》时候,老师有讲到低温冷脆的专题,现在都忘记了。呵呵。
GMT+8, 2024-11-26 00:36 , Processed in 0.056771 second(s), 16 queries , Gzip On.
