楼主: kuangxin1
求助:铜套热压入塑胶件
 楼主| 发表于 2010-12-30 19:36:04 | 显示全部楼层
回复 梁晖 的帖子
谢谢梁晖先生指点,您的资料给我很大的启发。我原来是想用机械手夹持铜套送到高周波中间加热,再压入塑胶件孔中。
现在想改为做四个头按塑胶件孔的尺寸装在汽缸上,用振动盘将铜套送入头中间,加热,再压入,不知可行否?还请各位继续指点。
 楼主| 发表于 2010-12-30 19:37:44 | 显示全部楼层
回复 xyh0774 的帖子
您好,是铜套需要加热再压入塑胶件的孔中
发表于 2010-12-30 21:15:34 | 显示全部楼层
考虑用超音波热熔很快就压入了,只需要一个X--Y平台
好办法  发表于 2010-12-31 00:16
 楼主| 发表于 2010-12-30 22:00:53 | 显示全部楼层
回复 wds7102 的帖子
wds7102网友您好:谢谢您的提示,能否请您给点超音波热熔的相关资料呢?我刚刚查了下,超音波是通过瞬间摩擦生热,加热时间很短,对铜应该也是一样吧?超音波这套装置体积不知道大不大?
发表于 2010-12-30 22:32:08 | 显示全部楼层
这个是比较成熟的工艺了,有二种做法,一种是象上面一样,用头部加热,但时间上慢点,另外一种是在直振上面做个发热体,螺帽在那个上面,预热,直接上料,压入,会快点,但工艺与上面的那种没什么差别
 楼主| 发表于 2010-12-30 22:58:49 | 显示全部楼层
回复 聂俊 的帖子
聂大哥,您觉得是一个一个的用机械手夹住压入好?还是按照塑胶件孔的位置做四个头一次压入好呢?
发表于 2010-12-30 23:02:20 | 显示全部楼层
直接用超声波焊机的头子压入就可以了。
 楼主| 发表于 2010-12-30 23:06:18 | 显示全部楼层
回复 fastarrow 的帖子
谢谢您,这样是不是应该要慢慢的压入才行?
发表于 2010-12-30 23:12:43 | 显示全部楼层
坐等高手解答呵呵 顺便学习
 楼主| 发表于 2010-12-30 23:13:33 | 显示全部楼层
超声波焊接机的工作原理
超声波焊接装置是通过一个电晶体功能设备将当前50/60Hz的电频转变成20KHz或40KHz的电能高频电能,供应给转换器。转换器将电能转换成用于超声波的机械振动能,调压装置负责传输转变后的机械能至超声波焊接机的焊头。
焊头是将机械振动能直接传输至需压合产品的一种声学装置!振动通过焊接工作件传给粘合面振动磨擦产生热能使塑胶熔化,振动会在熔融状态物质到达其介面时停止,短暂保持压力可以使熔化物在粘合面固化时产生个强分子键, 整个周期通常是不到一秒种便完成,但是其焊接强度却接近是一块连着的材料!
GMT+8, 2025-4-12 11:25 , Processed in 0.058834 second(s), 15 queries , Gzip On.
