查看: 5701|回复: 23
求助:铜套热压入塑胶件
发表于 2010-12-30 07:03:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:老板交给我一个项目,有一个产品装配工序原来是手动现在要改为自动:一个塑胶件上面有四个孔,反面还有四个,孔里要压入铜牙套。铜牙套要加热压入。原来是人工一个一个的压,现在想做成四个铜牙套一起压入。请教各位大侠这机器动作如何来设计。现在我的想法是做个机械手夹住铜套用高周波来加热,但这样是不是只能一次夹一个?要是一次加热四个的话,每个的间距要做很宽,超出高周波的加热范围。
图片如下
 楼主| 发表于 2010-12-30 07:06:05 | 显示全部楼层
还有
 楼主| 发表于 2010-12-30 07:20:21 | 显示全部楼层
客户提供的原来人工装入的小机器,机器的样子好像是不是可以加热?我等下要老板问下
发表于 2010-12-30 08:02:20 | 显示全部楼层
国产高周波好象加面板没有这么宽.
发表于 2010-12-30 08:07:30 | 显示全部楼层
这种工艺一般会采用金属埋入式注塑.
发表于 2010-12-30 08:44:08 | 显示全部楼层
这是典型的热熔机,笔记本电脑底壳上装十几个这样的铜柱,基本上都是做个铜柱的防倒夹具在上面,人工放料,如果你要机械手夹取,是不是还要用振动盘来送料??一般来说可以直接用发热管加热来做都没有问题。。
 楼主| 发表于 2010-12-30 12:21:09 | 显示全部楼层
回复 yangyin 的帖子
我们也奇怪怎么不用埋入式注塑
 楼主| 发表于 2010-12-30 12:30:51 | 显示全部楼层
回复 梁晖 的帖子
您说的人工放料指的是人手将铜柱放在固定位置,然后直接在这个位置加热吗?您是行家,能否请您介绍点相关资料呢?我以前做钻削铣削的设备,热熔机这个还真没见过。
发表于 2010-12-30 13:18:34 | 显示全部楼层
下面的图是一个产品的单点热铆的机,多点的话多做几个块就OK,控制也很简单,固态继电器+温度控制器+热电偶+发热管,用继电器控制就OK
不错,学习了!!!  发表于 2010-12-30 15:33
发表于 2010-12-30 14:42:23 | 显示全部楼层
是加热的塑胶孔吗
GMT+8, 2025-4-27 09:35 , Processed in 0.067345 second(s), 19 queries , Gzip On.
