查看: 3228|回复: 5
电磁阀空心杆材料,求助
发表于 2010-12-29 22:24:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司有一台冲床, 离合器气路上用了双联阀, 其双联阀上端有换向阀, 阀杆(形状像一根空心杆, 上套有电磁铁线圈),  由于经常换向,易断, 由于双联阀价格昂贵,(市场上无单独零件买),  每次维修整套全部换,现想自已绘图做成自制易损件. 工作原理是当电磁铁通电, 产生磁力,  从而克服弹簧力让这空心杆中的阀芯朝上移动, 从而实现换向. 但不知是什么材料, 从外观上看呈白色, 下端有点金黄色, 无磁性, 较轻, 有点像不锈钢. % J- _1 v( X8 ~$ L0 _+ ]1 J
9 @1 z0 t; ?7 m# u希望能得到专业人士指教,谢谢!!
发表于 2010-12-29 23:18:03 | 显示全部楼层
如果是不锈钢可以用硫酸铜腐蚀,如果变黑就是钢件,没有就是不锈钢。如果不确定是哪种金属,可以计算密度确定材质。
发表于 2010-12-30 08:53:34 | 显示全部楼层
路过帮顶.......................
 楼主| 发表于 2011-1-8 23:33:31 | 显示全部楼层
图中就是电磁阀空心杆图,请各位材料专家鉴定下材料!+ f5 _, F: |7 E' s
发表于 2011-1-13 11:22:33 | 显示全部楼层
下端好像是黄铜上边是不是钛合金?LZ可以查查~
发表于 2013-7-1 16:38:02 | 显示全部楼层
国产的双联阀?TACO的品质说得过去,环境恶劣的话换Ross。
GMT+8, 2025-2-25 05:42 , Processed in 0.058063 second(s), 16 queries , Gzip On.
